fedor-liv Опубликовано: 18 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2017 На ходу выскакивает PRND AUTOMATIC GEAR FAULT. После этого коробка переходит на 4 передачу. И остается на ней. В режиме механики на дисплее передачи перескакивают а на самом деле нет(4 передача так и остается включенной) Тяги практически нет в промежутке от 0 до 50 км/ч . Задняя работает отлично. Подключении PP2000 показывает ошибку Неустранимая ошибка. Неправильное отношение 3. Связь. Пробовал скинуть ошибку после скидки проездил больше месяца все переключалось и работало. Вчера снова появились те же симптомы и ошибки. И сегодня как только тронулся метров через 20 машина затупила и следом выскочила PRND Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fedor-liv Опубликовано: 18 февраля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 18 февраля 2017 (изменено) Сегодня подключил диагностику открыл методы устранения там 4 пункта.- Проверьте датчик скорости на входе в акпп- Проверьте датчик скорости на выходе с акпп- Проверьте правильность работы клапана MV1- Проверьте правильность работы клапана MV2. После удаления ошибки машина поехала как ни в чем ни бывало. Все переключается все работает. С датчиков скоростей показания есть на входе примерно равен оборотам двигателя. на выходе в зависимости от скорости. MV1 и MV2 тоже активны в нужный момент. Даже не знаю где искать и что искать Изменено 18 февраля 2017 пользователем fedor-liv Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
паvел Опубликовано: 19 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2017 плавающий дефект похож на проблему с проводкой. мозг акпп набирает определенное количество ошибок и сваливается в аварийку.вы ошибки удаляете тоесть эбу коробаса очищаете и едете какоето время нормально. посмотрите проводку и разьемы на акпп и эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
fedor-liv Опубликовано: 19 февраля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 19 февраля 2017 Попробую проверить разъемы и прозвонить по возможностиРазъемы снимал вроде все чистые и без окислов. может какой-то соленоид подклинивает????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
