Akm47000 Posted January 28, 2017 Share Posted January 28, 2017 поменял датчик abs, старый был оборван и восстановлению не подлежал. поставил новый датчик, ошибка сразу пропала, но появилась как только авто наберет 40 км в час. и так всегда) диагбокс вот что глаголит: "ошибка сигнала датчика скорости переднего левого колеса. соответствие" это явно не обрыв и не плохой контакт, что значит соответствие? кто нибудь с талкивался с данной ошибкой? ошибка c1321 авто в подписке. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 28, 2017 Share Posted January 28, 2017 Дорожка подшипника говорит посмотри Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted January 28, 2017 Author Share Posted January 28, 2017 Дорожка подшипника говорит посмотрия сам так и думаю...но решил и совета спросить, вдруг подумал кто нибудь что еще скажет полезное...спасибо... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted January 28, 2017 Share Posted January 28, 2017 А в реальном времени, смотрел скорость каждого колеса[emoji57] ? Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalk Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted January 28, 2017 Author Share Posted January 28, 2017 А в реальном времени, смотрел скорость каждого колеса[emoji57]? Отправлено с моего SM-J510FN через Tapatalkнет Сега не смотрел, что если разная что это значит? теоретически, разное давление колес?) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted January 29, 2017 Author Share Posted January 29, 2017 Дорожка подшипника говорит посмотрипривет, почистил сегодня) не помогло)) сцука) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 29, 2017 Share Posted January 29, 2017 Как и чем чистили?Что вы ожидали увидеть это главное? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted January 29, 2017 Author Share Posted January 29, 2017 Как и чем чистили?Что вы ожидали увидеть это главное?как? снял колесо, снял датчик, дорожку видно если башку засунуть по глубже) внчале по брызкал карбклинером, потом трямочку сувал и крутил колесо, грязи было много, дорожка по чистилась идеально, все теперь там чисто. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted January 29, 2017 Author Share Posted January 29, 2017 посмотрел скорость в реальном времени, с каждого датчика идет сигнал, каждое колесо показывает скорость примерно одинаковую, до 10 км в час только можно проверить... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 30, 2017 Share Posted January 30, 2017 как? снял колесо, снял датчик, дорожку видно если башку засунуть по глубже) внчале по брызкал карбклинером, потом трямочку сувал и крутил колесо, грязи было много, дорожка по чистилась идеально, все теперь там чисто. Заусеницы и проплешины есть?Если да то замена подшипника светит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted January 31, 2017 Author Share Posted January 31, 2017 Заусеницы и проплешины есть?Если да то замена подшипника светит.а если нет? если магнитная полоса в идеале... Link to comment Share on other sites More sharing options...
