Что Может Означать Немного Масла На Прокладке Гбц? Фото Внутри
Как я и писал, большой расход масла, чуть ли не 1 литр масла на 100-120 км. пройденного пути и немного масла есть на пластине гбц
Очень большой расход, масло нигде не течет?
ну в одном СТО подымали авто на подъемник, сказали что течь масла идёт. В стояночном режиме под капотом ничего нет, вроде никаких подтёков нету. во время движения может подтекает...
Альберт не тешь себя надеждами, 1 литр на 100 это капиталка. Дистанционно тебе все равно диагноз ни кто не поставит, а если думать логически, то движок в разбор, как-то так. Сорри, если разрушил иллюзии обойтись малой кровью
Ну вот я как бы надеюсь, что это не капиталка, сказали в сто принести и поменять фильтр, масло, датчик давления масла....опять же хороших СТО-шников мало. Говорят если мерить компрессию, она может ничего и не показать.
При жоре масла компрессия как у нового движка будет, смысла нет ее мерить. Альберт, очнись какие датчики, фильтра? В системе около 4л масла, у тебя расход на 100 - 1 литр, оно гужом лить должно и лужа под машиной
Ну под капотом вообще 0 масла, да и вообще никакой жидкости! Ну ок, тогда подкаплю пару месяцев в з/п и закажу себе новый движок наверное, либо капиталку сделаю..
Капиталь, за одно и фильтра поменяешь и датчики проверишь. Не знаю конечно, но как вариант тут где-то писали про раскоксовку, можно попробовать, но я слабо верю в это. Если колечки залегли, то ни какая жижа не поможет
Немного масло это и есть прокладка ГБЦ, я тебе об этом уже писал! И лужи масла обязательно есть, смотри внимательное.
Да я вроде бы смотрю ежедневно, под капотом, но нету масла, может быть на снегу застывает, но хоть след ведь оставаться должен ведь.
У тебя на фото ( кронштейн генератора ) в масле, это от ГБЦ. Масло стекает по блоку и если стоит защита картера, она в районе генератора и ремня ГРМ, будет в масле. Если нет защиты положи газету на землю (снег) под двигатель на время ночной стоянки. И увидеть на ней масленные пятна.
Ок, хорошо! Спасибо, попробую и так.
Выхлоп то какой? С таким расходом, если не сцыт в сторону, сзади облако сизое должно быть и завесы на светофорах....
А по поводу пятен это вы зря, у меня с клапанной крышки кругом сочится обильно, но даже у меня за 5000 км на несколько мм по щупу расход, никогда ещё доливать не приходилось, не смотря на то что течёт сверху на экран катализатора, дальше на фильтр и с фильтра стекает на нижнюю лямбду и на дорогу. А второй ручей на термостат, с термостата на коробку и тоже на дорогу с коробки... + пятно со стороны кожуха грм + пятно обильное под впускным коллектором.
Облака никакого нет. Обычный серый цвет выхлопного газа. Вначале правда вода капает их выхлопа. Сегодня попробую заведу авто, потом посмотрю пальцем налёт на выхлопной трубе.
