По Поводу Жидкости Для Гура. Вот Такая Ситуация, Как Быть?
Купил жидкость для ГУРа, т.к. в сервисе сообщили, что жидкости для ГУРа у меня нет, а я на авто езжу, появились в последнее время после завода авто тряски руля.
Я купил Total Fluide Da, хотел бы залить, он красного цвета, но вот я немного переживаю, отсек у меня пустой, а что заливали до этого я не в курсе, сейчас там пусто, как на показано на фото. как быть? попробовать, рискнуть залить? Пытался я посмотреть цвет предыдущей жидкости бумагой, нет цвета, да и жидкости там нет по бокам. Заливать мне эту жидкость или нет?
Если заливать, то обычным способом, открыл крыжку, залил до уровня и закрыл крышку?
Купил жидкость для ГУРа, т.к. в сервисе сообщили, что жидкости для ГУРа у меня нет, а я на авто езжу, появились в последнее время после завода авто тряски руля. [/size]
Я купил Total Fluide Da, хотел бы залить, он красного цвета, но вот я немного переживаю, отсек у меня пустой, а что заливали до этого я не в курсе, сейчас там пусто, как на показано на фото. как быть? попробовать, рискнуть залить? Пытался я посмотреть цвет предыдущей жидкости бумагой, нет цвета, да и жидкости там нет по бокам. Заливать мне эту жидкость или нет? [/size]
Если заливать, то обычным способом, открыл крыжку, залил до уровня и закрыл крышку?[/size]
422e40f85aad.jpg[/size]
Жидкости для гур лучше не смешивать! Если не знаешь что залито либо меняй полностью либо доливай универсальную.
Да.
Спасибо за ответы, я примерно остаток жидкости вывел шприцем и трубкой от системы, налил жидкость для ГУРа, оказывается его совсем немного нужно для ГУР-а. Попал я с жидкостью и цветом, вроде бы. Жидкость заливал Total Fluide Da, и была скорее всего она же, по цвету похоже и по запаху.
Я летом менял, влезло 800мл, а так в системе 1л.
у меня вроде бы намного меньше.
Ты видимо выкачал только из бачка, там еще в системе много (в самой рейке и шлангах).
По бочку нефиг вообще ориентироваться, там щуп должен быть.
И согласно щупу - max уровень почти на самом днище бочка.
Вот как то так
Вот как то так
По нему и ориентировался. Глядя на бачок, внизу жижа есть и уровень средний показывает между минимум и максимум.
