Автосервис Autopsa, Ремонт Пежо, Ситроен. Ул. Южнопортовая 15, Стр.21
autopsa
Будьте добры объясните всем
Завод Изготовитель (ЗИ) - изготавливает изделие, в данном случае собирает автомобиль, изготовитель АКПП и масла немного другого мнения(для ремонтников вещает о необходимости замены)
Официальный Дилер (ОД) - продавец, с официально оформленными и формализованными отношениями с ЗИ, так же может являться представителем по различным вопросам (гарантия, ремонт, предоставление и распространение информации и т.д.).
Для форумчан, я думаю, разница очевидна :)
Чтоб не отрываться далеко от темы,
а Вы доп охлаждение ставите?
Добрый день дорогие друзья!
Сообщаем Вам о режиме работы в праздничные дни, с 31 декабря по 2 января (включительно) - выходные, далее работаем в обычном режиме  :rolleyes:
Ну и по традиции, выкладываем очередную работу кузовного мастера )
Ситроен С4, ремонт заднего левого крыла с последующей окраской, стоимость расходных материалов + работа 13000р.
По вопросам ремонта, присылайте запросы на почту leg73 собачка mail.ru или ваццап/вайбер 896510151сорокдевять
Инстаграм autopsa
Уважаемые клиенты, дорогие наши друзья!
В этот Новый год, хочется от всей души поблагодарить за ваше внимание к нам, интерес к тому, что мы делаем и конечно за ваше бесконечное доверие!
От всего коллектива Техцентра AUTOPSA поздравляем Вас с этим волшебным праздником и желаем вам процветания в делах, благополучия в семейной жизни, побольше совместных проектов и успешного завершения всех начатых дел!
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас свой эвакуатор?
Хочу на след. неделе подвезти вам машинку, нужен кузовной ремонт и не только. Стоит уже 2 года, решила сделать. Был авария - удар в передок, ну и по кругу по кузову коцки. Радиатор точно менять и наверняка что-то еще.
Машинка - Пежо 307.
Здравствуйте, интересует замена масла двигателя, полная диагностика, ручной тормоз - оборван трос,  и немного по электрике - ЦЗ работает неправильно.
Сколько примерно получится по деньгам?
Добрый день господа, как же нам проценивать стоимость запчастей или работ, если вы даже не пишите вин автомобиля ?
Изменено пользователем autopsa
Замена масла 2800р под ключ, диагностика компьютерная 700р, ходовой 300р (при ремонте бесплатно), а вот по цз и ручнику нужен осмотр.
Ситроен С4 Пикассо, после полного восстановления передней части автомобиля с нарушением геометрии кузова,
на данный момент каждый зазор и стык деталей на своем месте.
Инстаграм autopsa
Ситроен С4 пикассо, при вскрытии двигателя было обнаружено очень плохое состояние стенок цилиндров и износ головки блока, ремонт старого мотора оказался не выгодным, было принято решение заменить его на контрактный (б/у). Работы по замене заняли два дня и у автомобиля появилось второе, более здоровое сердце )
Инстаграм autopsa
Ситроен С4 Гранд Пикассо, после сильного удара пришлось заменить заднюю правую четверть автомобиля.
Во время кузовных работ были соблюдены заводские зазоры, между дверями, крышкой багажником и задним правым крылом.
Ювелирная работа кузовного мастера выполнена на отлично  :rolleyes:  Клиент доволен.
Инстаграм autopsa
Ситроен Берлинго М59, владелец машины не смог завести автомобиль с утра, стартер крутит, но не схватывает.
На эвакуаторе был доставлен в Техцентр AUTOPSA, как правило, писк неисправности начинается с компьютерной диагностики, подключаем сканер к машине, запускаем глобальный тест.
Все показатели в рабочем режиме, ошибки отсутствуют. Компьютер просто не видит поломку, учитывая опыт работы с Пежо и Ситроен, ставим акцент на разбор с подачей топлива, замеряем давление на рампе - отсутствует, проверяем БЛОК ПСФ, подаем плюс на бензонасос, реакции ноль. Картина становится очевидной, для успокоения души добираемся до топливного бака и замеряем напряжение напрямую на разъем бензонасоса, а в ответ тишина )).
Созваниваемся с клиентом и согласовываем под замену топливный насос.
Для его замены необходимо снять топливный бак, заранее сливаем бензин в чистую тару и обнаруживаем в нем воду и остатки черного цвета непонятного происхождения.
Теперь очевидна причина поломки топливного насоса, вода замерзла в крыльчатке, в результате которого он заклинил и далее сгорел.
Тщательно вымываем остатки отложений с топливного бака, устанавливаем новый насос и собираем обратно.
Заливаем новый бензин и автомобиль заводится с полоборота.
Рекомендации клиенту, заправляться только качественным топливом имеющих сеть колонок в москве и избегать покупку топлива у соседа с канистры )).
Инстаграм autopsa
на дне топливного бака
старый топливный насос
Добрый день!
Режим работы Техцентра AUTOPSA, 8 марта - выходной день, далее работаем в штатном режиме  :rolleyes:
Ситроен DS5, cо слов хозяина автомобиля, при движении загорается индикатор STOP, заглушить автомобиль.
Компьютерная диагностика не выявила никаких кодов неисправностей, так бывает очень часто, когда электронная часть машины работает исправно, но поломка существует )). Опытным путем изучаем параметры работы всех датчиков и блоков на предмет заданных значений. Вскоре обнаруживаем, что при перегазовке и сбросе оборотов, давление масла в двигателе падает до 1.2б, вместо допустимых 2.4б. Проблема становится понятной, неисправность масляного насоса или электромагнитного клапана масляного насоса, так как в первом случае они практически не ломаются, а во втором случае были обнаружены следы течи масла, то выносим диагноз "замена электромагнитного клапана масляного насоса".
После замены, давление масла стабилизировалось, индикатор STOP больше не загорался.
Инстаграм autopsa
Инстаграм autopsa
А вот и не факт,что вывод может быть таким однозначным!
Добрый день!
Очередной Ситроенчик С4 пикассо побывал в нашем кузовном цеху, левая часть автомобиля серьезно пострадала после ДТП.
Были проделаны работы по замене заднего левого крыла и двух дверей, выставлена геометрия внутренней стойки и проемов крыла, после кузовных работ подобрали тон краски и окрасили левую часть машины.
Инстаграм autopsa
Добрый день!
Пежо Партнер Типи, были проведены кузовные и покрасочные работы задней части автомобиля, как всегда в цвет родной краски и без следов ремонта:)
Добрый день!
Рады вам сообщить о начале сезонной переобувки шин.
Комплексный набор услуг для легковых автомобилей: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин.
R-14 1300р/1500*
R-15 1500р/1700*
R-16 1700р/1900*
R-17 2000р/2300*
R-18 2200р/2500*
R-19 2500р/2800*
*профиль ниже 50, включительно
Комплексный набор услуг для внедорожников, паркетников: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин.
R-15 1800р/2100*
R-16 2100р/2400*
R-17 2400р/2700*
R-18 2600р/2900*
R-19 2900р/3400*
Добрый день. Сколько будет стоить замена задних сайлентблоков, задних тормозных дисков с колодками и переднего правого подкрылка?
Добрый день!
напишите вин автомобиля в ЛС.
Ситроен Берлинго Б9, в черном цвете после полировки кузова выглядит особо привлекательно )
Инстаграм autopsa
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
