Пыжон Опубликовано: 15 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2016 дрУги, выручайте.Пыж-307, 2007 г., 1.6, автомат.Коробку три года назад вылечили, меняли клапан. передние передачи работают идеально, мягко.. даже на холодную. Недавно (месяц) началась такая ерунда: заднюю включаешь и иногда такой ударчик ощущается неприятный.. она в принципе всегда не айс включалась, но тут как-то стала привлекать внимание. Плюс на фоне "удара в зад" обратил внимание, что когда едешь на любой почти передаче вперед и отпускаешь педаль газа - то ну может с задержкой в секунду идет мягкий толчек, удар - как это назвать, оно почти неощутимо...чо делать? по большому счету парит только удар при включении задней.. первым делом подумал на опору двигателя - поменяли - все осталось как было.неужели коробас помирает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2016 дрУги, выручайте.Пыж-307, 2007 г., 1.6, автомат.Коробку три года назад вылечили, меняли клапан. передние передачи работают идеально, мягко.. даже на холодную. Недавно (месяц) началась такая ерунда: заднюю включаешь и иногда такой ударчик ощущается неприятный.. она в принципе всегда не айс включалась, но тут как-то стала привлекать внимание. Плюс на фоне "удара в зад" обратил внимание, что когда едешь на любой почти передаче вперед и отпускаешь педаль газа - то ну может с задержкой в секунду идет мягкий толчек, удар - как это назвать, оно почти неощутимо...чо делать? по большому счету парит только удар при включении задней.. первым делом подумал на опору двигателя - поменяли - все осталось как было.неужели коробас помирает?Жесткое включение задней ну не как не влияло на ресурс AL4.Он присутствует в той или иной степени у большинства с двигателем TU5. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжон Опубликовано: 15 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2016 (изменено) Жесткое включение задней ну не как не влияло на ресурс AL4.Он присутствует в той или иной степени у большинства с двигателем TU5.то есть не париться?)) по сути - ошибка не вылезает по коробке, как было три года назад, о чем я писал, когда лечили заменой клапана...не знаю.. а на счет того, что ощущается небольшой "толчек" или даже не толчек а нечто подобное, когда сбрасываешь газ при движении вперед?и что все же посмотреть про "толчек" при включении задней? никак не полечить?) Изменено 15 декабря 2016 пользователем Пыжон Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 15 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 15 декабря 2016 то есть не париться?)) по сути - ошибка не вылезает по коробке, как было три года назад, о чем я писал, когда лечили заменой клапана...не знаю.. а на счет того, что ощущается небольшой "толчек" или даже не толчек а нечто подобное, когда сбрасываешь газ при движении вперед?и что все же посмотреть про "толчек" при включении задней? никак не полечить?)Толчком может быть включение передачи ниже или выше.Передачи переключаются на скоростях порядка 5-15 25-30 45-55 65-70,А еще толчком может быть включение гидротрансформатора.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжон Опубликовано: 16 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2016 Толчком может быть включение передачи ниже или выше.Передачи переключаются на скоростях порядка 5-15 25-30 45-55 65-70,А еще толчком может быть включение гидротрансформатора..а можно для кривопопкых попроще как-то?))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2016 а можно для кривопопкых попроще как-то?))) А куда еще проще?Смотрите через ручной режим какое событие произошло после вашего толчка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shest Опубликовано: 16 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2016 (изменено) А может посмотреть на промежуточную втулку на правом приводе? Может быть там банально люфт и из-за этого происходит "удар"?У меня люфтила, поменял, удар стал гоораздо мягче при включении задней. Добавил картинку, что бы понятнее было о какой втулке идет речь. Изменено 16 декабря 2016 пользователем shest Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжон Опубликовано: 16 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2016 А может посмотреть на промежуточную втулку на правом приводе? Может быть там банально люфт и из-за этого происходит "удар"?У меня люфтила, поменял, удар стал гоораздо мягче при включении задней. Добавил картинку, что бы понятнее было о какой втулке идет речь.а эта причина может быть причиной не только для толчка при включении задней, а еще и при сбросе газа при езде вперед? у меня и это стало как-то выделяться, не сильно но когда едешь, газ отпускаешь педаль, то четко как бы толчок, а потом снова газ жмешь педаль и небольшой толчок - будто "толкач" некий присоединили)))... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shest Опубликовано: 16 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2016 а эта причина может быть причиной не только для толчка при включении задней, а еще и при сбросе газа при езде вперед? у меня и это стало как-то выделяться, не сильно но когда едешь, газ отпускаешь педаль, то четко как бы толчок, а потом снова газ жмешь педаль и небольшой толчок - будто "толкач" некий присоединили)))...Эта втулка при износе стучит. Если поднять машину и взяться за эту втулку, начать ее вращать, то будет отчетливо слышен стук металлический.Я допуская что при износе стук может проявляться и при сбросе газа при движении вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжон Опубликовано: 16 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2016 Эта втулка при износе стучит. Если поднять машину и взяться за эту втулку, начать ее вращать, то будет отчетливо слышен стук металлический.Я допуская что при износе стук может проявляться и при сбросе газа при движении вперед.а для совсем "не из того места руки растущего" пожалуйста, скажите, как сформулировать технарям в сервисе - что посмотреть?))))Спасибо огромное за комментарий!(опоры поменял двигателя-то - не помогло реально(((... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Чижыкпыжик Опубликовано: 16 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2016 конкретнее - что за втулка,где стоит, что стучит, тип кпп? и к к чему менять опоры ДВС, коль изначально было яснно,что причина в другом......??????) ,А еще толчком может быть включение гидротрансформатора..7 БЛОКОИРОВКА РАЗЕ ШТО, всем известно , что ГТР, та и нужон то супротив тех толчков....... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shest Опубликовано: 16 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2016 а для совсем "не из того места руки растущего" пожалуйста, скажите, как сформулировать технарям в сервисе - что посмотреть?))))Спасибо огромное за комментарий!(опоры поменял двигателя-то - не помогло реально(((... Скажите пусть посмотрят втулку на правом приводе, втулка между приводом и АКПП У нас привод имеет на конце "зубья" и из КПП выходят "зубья", вот втулка соединяет их между собой. В нее попадает влага и она внутри ржавеет и появляется износ. Если ее взять рукой и пошевелить она постукивает и "шевелится" так быть не должно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжон Опубликовано: 16 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 16 декабря 2016 Скажите пусть посмотрят втулку на правом приводе, втулка между приводом и АКПП У нас привод имеет на конце "зубья" и из КПП выходят "зубья", вот втулка соединяет их между собой. В нее попадает влага и она внутри ржавеет и появляется износ. Если ее взять рукой и пошевелить она постукивает и "шевелится" так быть не должно.ШПА-ЩИ-БА)))!!!!отпишусь как что). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжон Опубликовано: 19 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2016 Скажите пусть посмотрят втулку на правом приводе, втулка между приводом и АКПП У нас привод имеет на конце "зубья" и из КПП выходят "зубья", вот втулка соединяет их между собой. В нее попадает влага и она внутри ржавеет и появляется износ. Если ее взять рукой и пошевелить она постукивает и "шевелится" так быть не должно.короче в субботу на светофоре остановился. и ... не смог больше тронуться)))... все работает, машинка заводится, гудит, работает, но на педаль газа при включении любой скорости не отзывается, кроме как увеличением гула двигателя ну и какого то гула... на эвакуаторе прибыл в сервис. жду. заказываю втулку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shest Опубликовано: 20 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2016 короче в субботу на светофоре остановился. и ... не смог больше тронуться)))... все работает, машинка заводится, гудит, работает, но на педаль газа при включении любой скорости не отзывается, кроме как увеличением гула двигателя ну и какого то гула... на эвакуаторе прибыл в сервис. жду. заказываю втулку. Провернуло во втулке шлицы?В принципе еще хорошо отделался) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей15 Опубликовано: 20 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2016 Провернуло во втулке шлицы?В принципе еще хорошо отделался) Втулка же только справа.Левый привод должен же был вращаться? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 20 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2016 Дифференциал? Не, не слышал 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжон Опубликовано: 22 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2016 Провернуло во втулке шлицы?В принципе еще хорошо отделался)похоже. потому что ребята подняли когда сказали на одно колесо вроде как идет, второе мертвое) втулку привез - вчера под вечер отзвонились все готово. на ходу. СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И КОММЕНТЫ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Чижыкпыжик Опубликовано: 22 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 22 декабря 2016 похоже. потому что ребята подняли когда сказали на одно колесо вроде как идет, второе мертвое) втулку привез - вчера под вечер отзвонились все готово. на ходу. СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И КОММЕНТЫ.хоть бы пару фоток Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
