При Сбросе Газа При Движении Вперед Мягкий Стук. А При Включении Задней (Иногда) Удар.
Пыжон
дрУги, выручайте.
Пыж-307, 2007 г., 1.6, автомат.
Коробку три года назад вылечили, меняли клапан. передние передачи работают идеально, мягко.. даже на холодную. Недавно (месяц) началась такая ерунда: заднюю включаешь и иногда такой ударчик ощущается неприятный.. она в принципе всегда не айс включалась, но тут как-то стала привлекать внимание. Плюс на фоне "удара в зад" обратил внимание, что когда едешь на любой почти передаче вперед и отпускаешь педаль газа - то ну может с задержкой в секунду идет мягкий толчек, удар - как это назвать, оно почти неощутимо...
чо делать? по большому счету парит только удар при включении задней..
первым делом подумал на опору двигателя - поменяли - все осталось как было.
неужели коробас помирает?
дрУги, выручайте.
Жесткое включение задней ну не как не влияло на ресурс AL4.Он присутствует в той или иной степени у большинства с двигателем TU5.
то есть не париться?)) по сути - ошибка не вылезает по коробке, как было три года назад, о чем я писал, когда лечили заменой клапана...
не знаю.. а на счет того, что ощущается небольшой "толчек" или даже не толчек а нечто подобное, когда сбрасываешь газ при движении вперед?
и что все же посмотреть про "толчек" при включении задней? никак не полечить?)
Edited by Пыжон
Толчком может быть включение передачи ниже или выше.Передачи переключаются на скоростях порядка  5-15   25-30  45-55  65-70,А еще толчком может быть включение гидротрансформатора..
а можно для кривопопкых попроще как-то?)))
А куда еще проще?Смотрите через ручной режим какое событие произошло после вашего толчка.
А может посмотреть на промежуточную втулку на правом приводе? Может быть там банально люфт и из-за этого происходит "удар"?
У меня люфтила, поменял, удар стал гоораздо мягче при включении задней.
Добавил картинку, что бы понятнее было о какой втулке идет речь.
Edited by shest
а эта причина может быть причиной не только для толчка при включении задней, а еще и при сбросе газа при езде вперед? у меня и это стало как-то выделяться, не сильно но когда едешь, газ отпускаешь педаль, то четко как бы толчок, а потом снова газ жмешь педаль и небольшой толчок - будто "толкач" некий присоединили)))...
Эта втулка при износе стучит. Если поднять машину и взяться за эту втулку, начать ее вращать, то будет отчетливо слышен стук металлический.
Я допуская что при износе стук может проявляться и при сбросе газа при движении вперед.
а для совсем "не из того места руки растущего" пожалуйста, скажите, как сформулировать технарям в сервисе - что посмотреть?))))
Спасибо огромное за комментарий!
(опоры поменял двигателя-то - не помогло реально(((...
конкретнее - что за втулка,где стоит, что стучит, тип кпп?
и к к чему менять опоры ДВС, коль изначально было яснно,что причина в другом......??????)
7 БЛОКОИРОВКА РАЗЕ ШТО, всем известно , что ГТР, та и нужон то супротив тех толчков.......
Скажите пусть посмотрят втулку на правом приводе, втулка между приводом и АКПП
У нас привод имеет на конце "зубья" и из КПП выходят "зубья", вот втулка соединяет их между собой. В нее попадает влага и она внутри ржавеет и появляется износ. Если ее взять рукой и пошевелить она постукивает и "шевелится" так быть не должно.
ШПА-ЩИ-БА)))!!!!
отпишусь как что).
короче в субботу на светофоре остановился. и ... не смог больше тронуться)))... все работает, машинка заводится, гудит, работает, но на педаль газа при включении любой скорости не отзывается, кроме как увеличением гула двигателя ну и какого то гула...
на эвакуаторе прибыл в сервис. жду. заказываю втулку.
Провернуло во втулке шлицы?
В принципе еще хорошо отделался)
похоже. потому что ребята подняли когда сказали на одно колесо вроде как идет, второе мертвое) втулку привез - вчера под вечер отзвонились все готово. на ходу. СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ И КОММЕНТЫ.
хоть бы пару фоток
