Сейчас их раздадут сотрудникам накатать определенное количество км и написать отчет.
Андрей,как там дела с тестом машин,нет еще отзывов друзей?
У меня просьба.В машине есть система старт/стоп,отключение которой не выведено отдельной кнопкой,а только в меню.При каждом новом запуске двигателя ,если до этого она была вручную отключена в меню,она автоматически включается(кроме зимнего периода).Попросите пожалуйста друзей,когда будут писать отчет о тесте,пусть включат в него пожелание,чтобы была возможность полного ручного отключения этой системы,один раз и на совсем,до тех пор,пока водитель сам не захочет ее вручную включить.Это просьба многих моих знакомых,которым не нужна эта опция.Иначе приходится каждую поездку залезать в меню и отключать,это очень не удобно.
А чем вам она так неудобна?
На счет удобства езды с ней,я пока не могу сказать,не ездил.Но мне не нравится,что постоянно в пробках будет работать аккум и стартер.
Они на это рассчитаны  с запасом.Аккум там совсем другой конструкции  и стартер усиленный для работы системы.И система на Пежо применяется довольно давно.
Очень сомневаюсь.Мне спокойнее ее отключить и знать,что аккум и стартер не будут срабатывать каждый день по 128 раз.
Ну не знаю, чего там беспокоится, система имеет "защиту от дурака", т.е. АКБ она не высадит в 0, т.к. при просадке АКБ или слишком частых старт/стопах она перестает срабатывать,
но вот излишне самостоятельная жизнь авто меня больше напрягает, а попервости даже "испугаться" успел, когда притормозил на светофори и авто заглох (на бэхе ХЗ), успокоили - так надо, и отключается там вроде тоже через меню, а не одной кнопкой (точно не помню, да и не вдавался), потом в пробке уже старт/стоп не доставал.
Да и скорей всего стартер и генератор уже будет единым устройством (не так как у нас при классическом стартере).
Ну и в + старт/стопу уж лучше АКБ и стартер менять, чем ДВС в холостую молотит и его менять (современным ДВС ХХ не полезен).
ЗЫ
вообще пора наверное кнопки делвять программируемыми владельцем :) (нужно будет запатентовать), а то много кнопок- плохо, мало - плохо,
каждому свое нужно одной кнопкой вкл/выкл., а не через меню...
Я привык сам управлять машиной,и по любому,износ стартера и аккума будет кратным!Мне этого не нужно.
Ну ты же ездишь на АКПП, которая за тебя решает как переключать передачи?! ;) её износ (срок жизни) ниже чем МКПП.
а педаль газа? она же йже давно електронная, и выжав её в пол заслонка все равно отработает с отставанием, да еще при скольжении за тебя и газ сбросит и лишний раз пришпорить не даст...
пора смириться с этой реальностью :( осталась иллюзия полного управления и контроля над современными аппаратами.
Не корректное сравнение)Ты еще подшипники сюда приплюсуй,которые постоянно крутятся))В общем я и много моих знакомых-противники старт/стоп.
Поэтому прошу сделать вкл/выкл. этой опции только в ручном режиме.
Андрей,просьба внести этот момент в отчет после тестов.
вот это уже не корректное сравнение,
а АКПП как раз таки вполне корректное, у нее до сих пор достаточно противников по тем же самым аргументам, что и у тебя к старт/стопу ;)
я и сам сторонник большего контроля над аппаратом, порой раздражают действия этих "помошников", да и АКПП подтупливает.
После того как почитаешь отзывы владельцев ДСГ в ВАГах,сразу начинаешь любить гидрик всей душой и сердцем))
почитай отзывы вольвоводов и лэндроверов ;)
полюбишь МКПП или варик ;)
После Айсина?!Никогда!!!
так там именно про него родного речь и идет ;)
Ну может у них настройка другая,а мне мой очень нравится.)
Просто нас меньше в разы, вот статистики и нет особо.
Мне ОД заявлял, что ни одной на 508 не меняли,
хотя на тот момент уже по МСК 4 или 5 случаев только с клуба было,
причем и у этого ОД в том числе...
А вот на ВАГах среди знакомых пока таких случаев (замены АКПП) не было т-т-т, а это 3-4 тига, 2-3 пассата, октаха, йети, Ку3, Ку5 (еще Ку7 был, про него не точно знаю, но тоже не слышал о глобальных проблемах).
Так что для меня пока эти КПП примерно равны, но ДСГ порезвее едет, не тупит, но дергает, айсин - помягче, но тупит в некоторых моментах уж очень напрягает.
По МКПП скучаю, не страдаю, но скучаю, там я решал когда и на какую переключится, и точно знал и контролировал момент сцепления или пробуксовки... да и бусковать на страшно было.
да нет,я читал массу отзывов на разных авто,Айсин большинство хвалят.Возможно в конкретных моделях Вольво и есть проблемы с ней,но это лишь из-за настройки к конкретной модели,а сам механизм коробки почти идеален,я считаю.
Все стесняются сказать просто))
Да,иногда подтупляет,но я приспособился.Мне главное его плавность хода,ни с чем не сравнимая,и не ломучесть.(уж про ДСГ молчу)
Например?
вот для примера Вольво - все, где есть, ленд роверы, 508 пыж (многостраничная тема по проблеме). Везде проблема одна и не в софте дело, а в перегреве, и скорость не очень любит, да и пробки не любит... :( Чуть лучше у тойот, там радиатор охлаждения масла акпп еще встречается (может не у всех и редко).
ну вот это вряд ли...
тем более, если б уж на замену ставились, то заметно было, что без машины или на подменке...ан нет - все на своих.
На 508 пыжах коробку ожидали по 1-2 мес. причем сначала менялся гидроблок (положено по инструкции), а уж потом КПП.
(можно почитать отчеты "везунчиков" в профильной теме на клубе 508-х).
а я вот на ЛП никак не приспособлюсь, или в потоке притормозил, потом жди 1-2 сек, перед тем как поехать ...бррр даже опасно,
пришлось пересматривать манеры езды, но старые навыки еще дают о себе знать...
на ДСГ такого нет, наоборот еще подталкнет...и на взлет.
Вот можно было бы все + смешать.
А про ДСГ и ТСИ больше от отжигальшиков или "девушек" наверное понаписано,
все же более резвый авто провоцирует на долее динамическую езду - вот и проблемы.
Основная в ДСГ - стоянка в пробке на Д , приводящяя к перегреву (это же и у айсина слабое место).
А про пинки АМ6 на 508 и С5 разве не читал?
сам один раз словил, причем не из-за перегрева, т.к. просто с одного места на другое на парковке перегонял, сдал назад, потом вкл Д ...и как даст в зад, будто Камаз въехал в зад...оглянулся - никого...потом уже понял, что это был "пинок", но у всех проявляется только по теплу и по езде по пробкам, а у меня на холодную :(
(т-т-т пока не повторялось.)
Вот тебе и статистика... :(
Честно говоря читаю это и недоумение в моих глазах.Ничего этого у меня нет,я обожаю ее.
Конечно нужно перестраивать психологию вождения,это же не механика.Главное найти с ней общий язык и все будет ок.
Не читал,у меня и нет пинков.Но честно сказать,я редко на профильный форум захожу,может поэтому езжу без проблем))
так а в ДСГ такого эффекта нет, или он не так заметен...вот о чем я ;)
и с ДСГ далеко не у всей и даже не у многих..
скажем 10 чел из 1000 и 100 из 10000 - это примерно одиинаковый процент, но наткнуться и прочитать 100 отзывов проще, чем 10 ;)
может просто стесняешься признаться ;)
ЗЫ а так, чтоб дальше не флудить, у всего есть свои +/- и в среднем АКПП похожи, я вот читал, что ZF из гидриков получше айсина, но и они ломаются (имеют слабые места), а из подтверждений теже ВАГи (местами ставились) или Яги (и нынче ставятсч и затупов как у нас нет).
Так на ДСГ совсем иной эффект есть,гораздо неприятнее.Правда сужу только по многочисленным отзывам владельцев)
и с ДСГ далеко не у всей и даже не у многих.. скажем 10 чел из 1000 и 100 из 10000
Учитывая мою "везучесть",я буду среди них))
не,я честный)признаваться в свои проблемах мне не стыдно)
Ломается все в этом мире)Вопрос-на сколько часто.ZF у меня нет возможности приобрести,поэтому остановился на Айсине.По моему опыту и достаточно спокойной езде,это лучший гидрик.
Посмотрим,как он будет себя вести на 3008.
Какой? просто у знакомых и на собственном нано-опыте не заметил, разве что трогается чуть шустрей и в миллимитрожиста играть чуть стремней :)
"это вы их готовитт не умеете" (с)
ну так с АМ6 то нормуль ;)
правильно, проблемы то (если будут) не у тебя, а у КПП ;)
ну пальму первенства я бы ни кому не дал...но вполне конкурентноспособен :)
Думаю так же...
и еще интересно что в итоге туда пойдет, 70-ка или 80-ка (АТ6 или АМ6).
первая поновей и понадежней (ну или нагружают её меньше),
вторая больший момент переваривает, но более склонна к перегреву.
И, кстати, бензинщики о проблемах затупа вроде бы не знают, оно и понятно, переключение происходит раза в 2 быстрее...
ЭЭХ...но я все равно буду скучать по честным атмосферникам, МКПП, честным "прямым" газом (без электроудавки), честным тормозам (правда последние меньше всего достают, пусть отсаются) :(Скоро народ разучится ездить на честных авто, а то и вовсе водятела вытиснит ведроид какой-нибудь.
ЗЫ
ПРо грип-контрол (Г-К) - фишка может и приольная, но она заточена под характеристики конкретной модели резины (и конкреной размерности), от того интерес должен чуть остынуть, всех 4х4 всегда остается таковым, а вот Г-К нет - сменил резину и забудь про него.
Коробки AT6 и AM6 будут на 3008 уже в вариации EURO6  и это есть их третье поколение.
Какой?
Не в этой теме про ДСГ.)Но в кратце,примерно к 50т.км. начинаются рывки,дерганья,выход из строя сцепления.мехатроника и прочие прелести.Не любит долгих пробок.У гидрика таких проблем нет.Но не буду спорить.)
Возможно.Но после гидрика,разленился,и готовить совсем неохота))
Моя любимая машина-часть меня)Так что,у меня)
Думаю так же... и еще интересно что в итоге туда пойдет, 70-ка или 80-ка
Вроде как АТ6 идет,новая.Интересно,какие настройки они ей дадут.По идее должна быть еще плавнее и быстрее.
ЭЭХ...но я все равно буду скучать по честным атмосферникам, МКПП, честным "прямым" газом (без электроудавки), честным тормозам (правда последние меньше всего достают, пусть отсаются) Скоро народ разучится ездить на честных авто, а то и вовсе водятела вытиснит ведроид какой-нибудь.
Прогресс не стоит на месте.Через 20 лет будут вообще автопилоты.)И я больше всего боюсь принятие закона о недопущении человека к управлению.Я не смогу ездить на правом переднем сидении.)
Почему Г-К зависит от резины?Мне казалось,что зависимость от пробуксовки колеса,не важно на какой резине.
