Зарица Опубликовано: 25 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2016 (изменено) Решила разобрать, глянуть че с батарейкой (срабатывает только когда не дальше 2х-3х метров от машины стоишь), искала видяшку - не нашла.... даже похожей не нашла! Отсюда и вопрос - родная сигналка то? Ключ и брелок родные, с эмблемами, а эта нет...Два винтика это я уже открутила, на месте они все) ЗЫ: багажник и автозапуск не установлены.... Изменено 25 ноября 2016 пользователем Зарица Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 25 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2016 Не родная Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 25 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2016 Отсюда и вопрос - родная сигналка то? Ключ и брелок родные, с эмблемами, а эта нет...что значит "родная" ? если вопрос про штатную (заводскую), то НЕТ, у штатной кнопки на ключе, т.е. ключ с кнопками ЦЗ, он же ключ для сиги, никаких доп. брелков. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Зарица Опубликовано: 25 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2016 @chizhik_pyzhik, т.е. это дубликат??? Вариант, что он криво установлен и из-за этого траблы с электронкой и магнитолой - имеется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 25 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2016 багажник... ...не установлены....Что, совсем без багажника?! т.е. это дубликат???Не дубликат, а дополнительная сигналка (нештатная)... Вариант, что он криво установлен и из-за этого траблы с электронкой и магнитолой - имеется?При определенной косорукости установщиков, совсем исключать нельзя... А какие траблы с электроникой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 25 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2016 @Зарица, очень много вопросов, из-за неверно установленной, или в процессе эксплуатации поврежденной проводки вполне может быть одним из источников глюков, но точно сказать сможет только тот кто все сможет все посмотреть и проверить... но по симптомам там несколько источников проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Зарица Опубликовано: 25 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2016 @AlexelA, багажник то есть, просто с брелка не открывается) мы проверяли) При определенной косорукости установщиков, совсем исключать нельзя... А какие траблы с электроникой?мнооооогие.... со штатной магнитолой начались приключения в виде:- несрабатывания центрального звонка при езде (до этого стоило газануть при движении как сразу автоматически все закрывалось),- постоянно открывающегося багажника (до этого сам не открывался вообще, только вручную)- глючат стеклоподъемники (притормаживают, и не всегда сразу открываются - об этом только щас вспомнила, т.к. сегодня их тыркала)- редко, но метко сигналка не срабатывала - либо не закрывала машину, либо не открывала... - пару дней назад куда-то "ушел" гидроусилитель руля... из того что заметила, вроде все. Складывая постепенно пазлики глюков, понимаю что реальная проблема где-то в электронике... нам при покупке красиво проехались по ушам на счет всего этого(((Завтра еду на диагностику - посмотрим что выйдет. но по симптомам там несколько источников проблемсама уже это вижу... главное что постепенно вырисовывается картина и завтра все будет четко известно. Сегодня измеряла заряд аккума при работе - 14,2.. не исключаю и варианта, что косяки с электроникой убивали аккум( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 25 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2016 Все перечисленное отношения к сигнализации не имеет.Кнопка багажника у всех барахлит от воды. Кнопки стеклоподьемников глючат от воды, стекла с трудом поднимаются по мокрым направляющим. Разьем гидроусилителя руля весело гниет все от той же влажности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Зарица Опубликовано: 25 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2016 @dimon405,вот завтра мы это все и узнаем. Электрика все равно где-то косячит.. вопрос лишь где именно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Зарица Опубликовано: 26 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2016 @chizhik_pyzhik, ГУР отлетел из-за мини ДТП с камушком ) с багажником так и не поняли в чем фишка - отключили сигналку вообще, сказали посмотреть пару дней че да как. Ну а в остальном все хорошо - я думала будет хуже) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2016 @chizhik_pyzhik, ГУР отлетел из-за мини ДТП с камушком ) с багажником так и не поняли в чем фишка - отключили сигналку вообще, сказали посмотреть пару дней че да как. Ну а в остальном все хорошо - я думала будет хуже)Про баганик вам уже писали,что кнопку открывания снимать-чистить-продувать-смазывать и собирать взад и будет вам счастье. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Зарица Опубликовано: 27 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2016 , кто где писал мне такое???? брелок сама разбирала и чистила позавчера, проблема не решилась после этого Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2016 , кто где писал мне такое???? брелок сама разбирала и чистила позавчера, проблема не решилась после этогоВы внимательно читаете???Кнопка багажника открывания!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 28 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 со штатной магнитолой начались приключения в виде: - несрабатывания центрального звонка при езде (до этого стоило газануть при движении как сразу автоматически все закрывалось),вот это изначально не понял, но потом перечитал... не "звонка" а "замка", и магнитола тут не при чем. "закрывается когда газанешь" - это тоже может быть фишка сигналки - закрытие при определенных оборотах, зачастую глючит и начинает откр./закр. с открытием багажника нужно разбираться с кнопкой и проводкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 вот это изначально не понял, но потом перечитал...не "звонка" а "замка", и магнитола тут не при чем."закрывается когда газанешь" - это тоже может быть фишка сигналки - закрытие при определенных оборотах, зачастую глючит и начинает откр./закр.с открытием багажника нужно разбираться с кнопкой и проводкой.Проводка замка тут не причем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 28 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 Проводка замка тут не причем.речь о проводке кнопки открытия багажника маловероятно, но может коротить, а если еще и с сигналки пытлись подключить открытие... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2016 речь о проводке кнопки открытия багажника маловероятно, но может коротить,а если еще и с сигналки пытлись подключить открытие...Это есть специфика 307 и проявляется в сырую погоду реже,но чаще зимой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Зарица Опубликовано: 29 ноября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2016 @chizhik_pyzhik, сейчас сигналка отключена и автозакрытие дверей при езде естественно не срабатывает, закрываю машину тоже вручную. С багажником так и не понятно - не из-за сигналки точно, т.к. открытие его при открытии машины/дверей сохранилосьНо саму сигналку буду менять - после того, как отключили эту, исчезли глюки электронники не смотря на штатную магнитолу (а предыдущий хозяин именно на нее и грешил) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Киприот Опубликовано: 29 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2016 @chizhik_pyzhik, сейчас сигналка отключена и автозакрытие дверей при езде естественно не срабатывает, закрываю машину тоже вручную. С багажником так и не понятно - не из-за сигналки точно, т.к. открытие его при открытии машины/дверей сохранилосьНо саму сигналку буду менять - после того, как отключили эту, исчезли глюки электронники не смотря на штатную магнитолу (а предыдущий хозяин именно на нее и грешил)К магнитоле всего подведено питание и колонки. Ну и кан от джостика. Единственный нюанс это отличающееся подключение питания, между штатной и не штатной магнитолой.Так что закрытие дверей с багажником точно проходят мимо )) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chizhik_pyzhik Опубликовано: 29 ноября 2016 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2016 К магнитоле всего подведено питание и колонки. Ну и кан от джостика.по КАНу там еще могут и сообщения борт.компьютера передаваться, если речь о штатной магнитоле.С багажником так и не понятно - не из-за сигналки точно, т.к. открытие его при открытии машины/дверей сохранилосьвот тут опять не понял, ЦЗ отк/закр все замки, в т.ч. багажник. сигналка лишь давала команду на ЦЗ и еще могла дополнительно открывать только крышку багажника (судя по наличии кнопки). Но саму сигналку буду менять - после того, как отключили эту, исчезли глюки электронники не смотря на штатную магнитолу (а предыдущий хозяин именно на нее и грешил)ну не при чем магнитола хозяин лукавил, хорошо, что все сигналкой обошлось, уверен, что даже не в самой сигналке дело а в её настройках и проблемах с эектропитанием (может и от этого у неё крышу сорвало). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Зарица Опубликовано: 1 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2016 ЦЗ отк/закр все замки, в т.ч. багажник. сигналка лишь давала команду на ЦЗ и еще могла дополнительно открывать только крышку багажника (судя по наличии кнопки).кнопка на брелке не активна для багажника. Как я уже поняла из сообщений выше - вечно открывающийся багажник это слабое место Пыжей... чистить кнопку самого багажника пока нет времени и места. Помучаемся немного постоянно его закрывая) ну не при чем магнитола хозяин лукавил,хорошо, что все сигналкой обошлось, уверен, что даже не в самой сигналке дело а в её настройках и проблемах с эектропитанием (может и от этого у неё крышу сорвало).сама этому безумно рада) и тоже уверена, что ее криво подключили осталось разобратся с печкой - ооооочень уж холодно становится( до 90 практически не доползает температура( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 1 декабря 2016 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2016 до 90 практически не доползает температураТермостат? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Зарица Опубликовано: 1 декабря 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2016 (изменено) @AlexelA, не знаю... посоветовали поэксперементировать подержав движок на 3000-3500 оборотах. Задымилось за движком( когда разберемся из-за чего дым тогда до термостата и доберусь Изменено 1 декабря 2016 пользователем Зарица Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
