Нужен Размер Шеек Коленвала Шатуных,коренных.(Оригинал)
Иван0101
На колене выроботка нужно расточить ,чтобы расточить нужно знать размеры стандартные чтобы подобрать вкладыши.Друзья помогайте.Модель двигателя 9HZ (DV6TED4).2005г.Колено ориг по каталогу  0501.K6
Здравствуйте, не могли бы вы сказать размеры на двигатель TU5JP4
05
0606 43
01
КОМПЛЕКТ 8 ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ
CN DIAM 44,98
0606 44
01
REPAR DIAM 44,7
17
0113 E6
06
ВКЛАДЫШ ВАЛА
CN EP 1,844
BE- - СИНИЙ
ГЛАДКАЯ
0113 E0
06
REPAR EP 1,994
BE- - СИНИЙ
ГЛАДКАЯ
0113 E7
06
CN EP 1,858
NR- - ЧЕРНЫЙ
ГЛАДКАЯ
0113 E1
06
REPAR EP 2,008
NR- - ЧЕРНЫЙ
ГЛАДКАЯ
0113 E8
06
CN EP 1,869
VE- - ЗЕЛЕНЫЙ
ГЛАДКАЯ
0113 E2
06
REPAR EP 2,019
VE- - ЗЕЛЕНЫЙ
ГЛАДКАЯ
19
0113 E9
04
ВКЛАДЫШ ВАЛА
CN EP 1,844
BE- - СИНИЙ
ПАЗ
0113 E3
04
REPAR EP 1,994
BE- - СИНИЙ
ПАЗ
0113 F0
04
CN EP 1,858
NR- - ЧЕРНЫЙ
ПАЗ
0113 E4
04
REPAR EP 2,008
NR- - ЧЕРНЫЙ
ПАЗ
0113 F1
04
CN EP 1,869
VE- - ЗЕЛЕНЫЙ
ПАЗ
0113 E5
04
REPAR EP 2,019
VE- - ЗЕЛЕНЫЙ
ПАЗ
Разжуйте немного что здесь написано?
Снял коленвал - смотрю изношен(ошибка "низкого давления")
Толщинометра нет, но маркировка на коренном вкладыше 1 шейки :
N в кружке Е218329
-Fm 03 06
Вроде как до меня лазили, коленвал не расточили, а вкладыши поменяли(или нет) - потому как середина вкладыша блестит(вроде когда большего размера ставят и сжимают, так происходит). У коленвала на шейках бегры и неровности, ощутимые ногтем(на всех шейках), которые и отпечатались на вкладышах.
Поэтому хотелось бы знать какие размеры у коленвала, чтоб отдать на расточку и подбирать к нему вкладыши.
Купи ремонтные вкладыши и отдай в расточку. Сами разберутся. А если контора нормальная, сами подберут вкладыши. Во всяком случае у нас так делают, если машина более менее распространенная, а вкладыши есть в ремонтных программах крупных производителей зч
N в кружке Е218329
-Fm 03 06
Когда ошибка появляется и что делали накануне?
Ошибка на прогретом двигателе, когда "даешь газу" появлялась...
Ну если честно, основная причина была - поломка МКПП(вначале думал что диск сцепления просто, когда разобрал, понял что МКПП сломалось) и дело было остановлено на пол года...
Раз уж стал разбирать решил провести кап ремонт(машина 2006г), когда добрался до коленвала... то и вспомнил что незадолго до поломки стала появляться ошибка "low oil", вродь такая... ДО этого купил машину по подозрительно низкой цене =))) сразу знал что надо провести капремонт.
Изменено пользователем Atanvarno
Обычна проблема в фильтрах и довольно частая,а в мотор полезли возможно зря.
Нууу. сразу после покупки поменял все фильтры и масла... тем более тут уж видно что коленвал изношен(конечно пока не знаю как проверить на элипсность седалищь\постели)
В общем съездил к специалисту, Замерили размер у коленвала(0501.H9) под коренные вкладыши 49.98 и под шатуны 44.997, как сказал, размеры "стандартные", стачивать будет на 0.3
Подскажите пожалуйста. Мотор ep6dt моя почта bvs79@list.ru
надписи на
коленвале            NPNPN   KKMI > G
НА ШОРТБЛОКЕ  IHHGG   >C
как я понял
вкладыши
верх с какавкой  З Ч З Ч Ч (З-зеленый, Ч - черный)
низ без канавки  Ч Ч Ч Ч Ч (Ч- черный)
а размер какой?
надписи на
как я понял
вкладыши
а размер какой?
INF 1,825 - 1,829
NR- - ЧЕРНЫЙ
INF 1,829 - 1,833
VE- - ЗЕЛЕНЫЙ
SUP 1,825 - 1,829
NR- - ЧЕРНЫЙ
SUP 1,829 - 1,833
VE- - ЗЕЛЕНЫЙ
Спасибо огромное!
INF 1,825 - 1,829
NR- - ЧЕРНЫЙ
INF 1,829 - 1,833
VE- - ЗЕЛЕНЫЙ
SUP 1,825 - 1,829
NR- - ЧЕРНЫЙ
SUP 1,829 - 1,833
VE- - ЗЕЛЕНЫЙ
