Сергей 779 Posted October 9, 2016 Share Posted October 9, 2016 Всем привет. Такая беда , на машине снят компрессор кондиционера. Может ли это как то влиять на работу печки? На приборке все горит но вентилятор не включается совсем Link to comment Share on other sites More sharing options...
mazzy Posted October 9, 2016 Share Posted October 9, 2016 На работу печки снятие компрессора не влияет! Надо проверить питание на блок управления климат-контроля! Он стоит под бардачком, в него заходят 2-е фишки! Одна на 2 провода(толстых,силовых), другая на 5 или 6 проводов управляющая! У меня было такое! Проблема была в "+"провода на блок управления! При долгом использовании печки на больших оборотах, провод начинал греться и в итоге отвалился! Пришлось переделывать фишку! Сейчас уже 3 года все работает норм!) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей 779 Posted October 9, 2016 Author Share Posted October 9, 2016 Спасибо за совет, буду смотреть! Link to comment Share on other sites More sharing options...
