Сергей 779
45 -
Все публикации пользователя Сергей 779
Глюкнула электрика! Горят все ошибки!
Сергей 779 ответил в теме пользователя Сергей 779 в Peugeot 607
master1 2.2 бензин 607, второго акб нет, кстати вопрос что за реле в bsi стоит прям , номер 250102, что с ним что без него все одинаково. Сканер показывает неустранимая ошибка нет связи между bsi и многофункциональным дисплеем Скидывешь ошибки , на секунду все замирает, и обратно загораются все ошибки чек и тд. При этом все работает машина ездит все идеально. Мне ещё интересно как связан обогрев заднего стекла с этим, почему он не работает. -
icechieff однозначно, просто в машине стоит очень громкая аудиосистема, но это случилось когда я подключил все обратно, поехал в сторону дома и тут все загорелось как гирлянда . Грешу на bsi, думаю что полетел он, долго ли менять его? И что нужно для этого? -
После установки генератора повышенной мощности машина себе ездила все хорошо, решил поставить регулятор напряжения ии генератор умер, узнал уже после того как выехал из сервиса, так как в машине установлен вольтметр увидел что напряжение просто падает. По дороге загорелась ошибка абс, prnd, чек и все стрелки упали в нули. Почитав инет у людей были такие истории после замены генератора вроде все наладиться должно было, установил свой штатный генератор иии ничего не поменялось! Хотя он работает отлично выдаёт 14.4 вольта. Все работает, абсолютно все, кроме обогрева заднего стекла, нажимая на него кнопка не загорается . Также есть глюк выключаешь зажигание а печка продолжает работать, ошибки так и светятся. Ждёшь пока машина отключит все потребители, выключается, но тут же сразу же включается печка и выскакивают ошибки, как будто зажигание всегда повернуто. Подскажите может у кого подобное что Было? Все предохранители проверил раз 50, все целое. Вольтаж везде подаётся. И ещё момент когда быстро достаёшь и втыкаешь предохранитель sh в блоке bsi она пытается восстановить стрелки, но тут же сбрасывает все в 0. 20210321_180512_1.mp4
Дело состоит так, при проверке pp2000 перестал выходить на связь блок абс, ну думаю значит приплыл, решено было заказать новый. И вот прошарив инет, нашелся блок якобы в отличном состоянии, недолго думаю купил и ждал пока приедет. Вот и наступил день икс, забрав блок погнал в сервис ставить его, поставили иии красный восклицательный знак перестает гореть уже успех, а вот занос как горел так и горит. Подключаю pp2000 читаю ошибки и есть ошибка по одному переднему датчику ну думаю теперь понятно почему горит щанос. Решил также проверить насос через комп и тут интересное явление, начинаю проверку насоса ии ровно 1 раз он работает, потом когда нажимаю еще раз проверить насос молчит, выключаю включаю зажигание начинаю проверку снова 1 раз жужжит, при проверке еще раз снова молчит, решил прочитать ошибки иии там пишет неустранимая ошибка насоса abs. И собственно вопрос возможно ли это что из за неработающего датчика насос как то блокируется? Или же насос го.но. напоминаю машина без ESP. При прокачке тормозов через PP она также ровно 1 раз жужжит, и потом все тишина.
Дело было в предохранителе на 25А под капотом, он весь окислен был, нашел сам по схеме из за чего могло не работать. В итоге главное нашелся.
Стартер крутит все ок, сейчас проверил напругу которая подаётся на насос, больше 1.5 вольт нет. Видимо где то масса или что-то еще
Какие обороты? Машина если не заводится И еще есть ли на 2.2 бенз автомат датчик положения коленвала? Или у нас только тот что на коробке?
Много раз и фишку снимал, у меня даже когда водой ее заливало, машина все равно заводилась, просто аварийка Моргала без конца. Тут где то что то не то
Да бы не плодить тему, пежо 607 2.2 бенз, приехал домой припарковался, оставил машину и дня так 3 не заводил. при включении зажигания насос не работает. достал насос подключил напрямую все работает. Подключил pp2000, пишет такие ошибки, фото прикрепляю. Реле насоса щёлкает. Все преды целые.
Хотелось бы узнать что показывает датчик когда только поворачиваешь зажигание?
Как вылечил? Такая же ошибка..
К теме про кнопку.подношу ключ к зажигания начинает пищать и горит аварийка. Вспомнил что вчера наехал на огромную лужу, решил проверить кнопку отключения насоса и штекер подходящий к ней. Достал штекер там все залито водой, затем решил повернуть ключ на снятом штекере, пищание пропало и аварийка перестала гореть. Так вот вопрос, может ли из за того что все залило гореть аварийка?
Падают Обороты При Включении D, R 2.2 Бенз
Вот этого не знаю, можно проделать эту работу, посмотреть что получится. -
У меня именно когда уже прогрета, буду искать , но все таки думаю с массой проблема. -
Привет всем. В общем проблема такая, когда машина прогреется при включении D или R обороты падают,происходит это толькоо если стоишь на месте, машина чуть не глохнет, но через пару сек обороты приходят в норму. На холодную все ок. Только когда температура масла доходит до середины по датчику на прибоке начинается такая беда. Решил все копать, сделал вентиляцию всю, не помогло, масса была ток на коробке, ну думаю сто процентов не хватало массы так как дубля на кузов не было, сделал дубль тоже не помогло. Кстати при включении вентилятора такая же беда. акум новый, гена выдаёт как положенно. У кого может было? Какие предположения могут быть?
Подключал значит шланг 13, и рука зацепила 12 шланг и с него вода ручьем, теперь интересно насос вообще работает или нет? Как его можно проверить?
А что если его нет? Это как то влияет на работу двигателя?
В общем есть этот клапан смотрю по экзисту по картинке от него идет шланг до насоса, которого у меня нет, хотелось бы узнать гле стоит этот насос изначально и какую роль играет этот насос.
Всем привет. Куда ставить подогрев картерных газов, т.к на моем двигле по екзисту когда смотришь его нет вообще, но на машине стоит он. Собственно вопрос между чем и чем он ставится?
А 0606.Х1 это не ремонтный?
Ребят помогите вкладышами. Нужны 1й ремонт вкладыши коренные и шатунные. Спасибо заранее
Интересно конечно по запаху выставлять. Но мы вообще не можем понять как их правильно выставлять
В общем привели диагноста подключили, показывало ошибку большое давление насоса, в общем все стерли , начинаем крутить стартером прыскают все форсунки, ну думаем наконец то заведется. Ставим рампу обратно, заводим, снова не заводится, идут хлопки во впуск, в районе фильтра впускного. Грешим на неверные метки. Думаем переставить А забыл, есть еще ошибка по детонации, возможно из за неверных меток
В общем такая история. Пару лет назад сдох двиг на пежо 607 2.2 бензин. Рассказываю по порядку. Катался зимой все ок, и видимо наехал на небольшой сугроб и отвалился глушитель, и обороты не стали подниматься выше 3000. Затем с каждым днем обороты двигла падали все меньше и меньше.в итоге обороты вообще не стали подыматься. Затем машина простояла дня 3 на морозе примерно-12 -15 дня 3, я решил ее завести и поставить в гараж чтобы отошла. Завожу машину и пррсто кое как вся троила как сумасшедшая, думал попытаюсь доехать, нажимал газ в пол но никаких реакции едет просто на холостом ходу и жестко троит, еду я в таком состоянии и бац пошел дымок,машина заглохла.пытаюсь завести появился стук в моторе, ну думаю все , сгорел поршень. покатил в гараж плюнул на машину и стояла она года два. И тут дошли до нее руки отвез мастеру он вскрыл мотор и не тут то было, поршни все целые, горшки без всяких царапин, вкладыши тоже, состояние не Айс конечно, но ездить можно, головка тоже вроде целая. Ну решили собратт обратно чтобы послушать бряк. Завести сейчас не можем вроде все собрали, пытается схватить но не может, насос качает , все ок, но не хочет, вроде и зародилась на пару секунд. Что это все может быть куда рыскать? Жду помощи от всех
Вообщем ездил я не долго на перебранном двигателе, и видимо снова сгорел поршень, пока не вскрывался. Хочу уложиться в минимум и собрать двиг по новой. Так вот вопрос точатся ли блоки 2.2 бензин , если да , то стоит ли на заказ делать поршни, один поршень обойдется в 4к. Что еще нужно будет кроме поршней?
