sid46 Posted October 4, 2016 Share Posted October 4, 2016 Приветствую всех. Ситуация в следующем. Вчера был на диагностике, читали PP2000, дак вот при подключении выбираем 406 пежо, вводим OPR номер, а в итоге программа выдает что машина не Peugeot 406, а Peugeot 605. Причина диагностики проблемы с ХХ, а именно глохнет или пытается заглохнуть при сбросе газа. После как подключились как будто к 605 пежо видит все параметры, ошибок по двигателю нет.Машина Peugeot 406 vin VF38BRFVP80369033, мозги Boshc MP5.2 номер 0 261 204 650/96 304 023 80. Почему так? Мозги меняные или прошивка стоит с 605 пежо? Может из-за этого и проблемы с хх, т.к. мозги или прошивка под др. машину. Link to comment Share on other sites More sharing options...
александр96000 Posted October 11, 2016 Share Posted October 11, 2016 меняй датчик хх Link to comment Share on other sites More sharing options...
sid46 Posted October 11, 2016 Author Share Posted October 11, 2016 (edited) Датчик хх меняный два раза, результат тот же. Щас меня напрягает почему машина читается как 605 пежо. Кстати номер мозгов просто в поиске яндекса вбивал и все ссулки идут на 605 пежо. Склоняюсь к тому что мозги не родные стоят. Возможно ли прошить их прошивкой от 406? Edited October 11, 2016 by sid46 Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted October 11, 2016 Share Posted October 11, 2016 VF38BRFVP80369033чушь какакя-то. "мозги" не под кузов идут а под двигатель, и прошивка в них под двигатель и его характеристики. двиг 2.0 на 605 и 406 вроде один, может быть немного модифицирован был для 406. модель, скорее всего по вину из мозгов определяется. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sid46 Posted October 11, 2016 Author Share Posted October 11, 2016 чушь какакя-то.Чушь не чушь, но как есть так и пишу. Сами были в шоке когда программа выдала 605 пежо модель, скорее всего по вину из мозгов определяется.Если я правильно понял то мозги всетаки не родные. Просто всей истории машины не знаю, знаю что был автомат с завода щас механика. Link to comment Share on other sites More sharing options...
chizhik_pyzhik Posted October 11, 2016 Share Posted October 11, 2016 тогда может быть и ДВС не родной, по вину 2-ка (xu10j4r), коробка bva4, hp20 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sid46 Posted October 12, 2016 Author Share Posted October 12, 2016 тогда может быть и ДВС не родной,по вину 2-ка (xu10j4r),коробка bva4, hp20Мотор родной 2.0 XU10J4R только что откапиталенный лично мной, коробка щас стоит BE3. У меня предположения, что когда меняли коробку, а при смена на механику бывают проблемы с незаводкой читал на форуме, вот и решили сменить на то что нашли, моторы схожи. А мозги коробки автомата также в том же корпусе подцеплены, и проводка осталась от автомата. Link to comment Share on other sites More sharing options...
