александр96000
александр96000
    103
Все публикации пользователя александр96000
  1. Всем привет подскажите не могу понять хочу купить пыжа 406 дорест но что то в голове моей не вяжется вот номер двигателя (psar6e10hjx5) вин и фото птс прилагаю! Не понятно почему мотор 90лс?хотя должно быть 132 вроде или я чего то не пойму
  2. Всем привет помогите по вину понять модель мотора, вин Vf38brfv281288733 есть ощущение что двиг заменён на другой
  3. александр96000
    Не Родной Эбу Машины.
    меняй датчик хх
  4. вопрос как натянуть его правильно без прибора
  5. а я думал наоборот от слабо натянутого режет потому как при нагрузке один край ремня ослабляется
  6. александр96000
    Аналоги И Заменители
    крестовина руля которая первая от рейки от москвича2141 подходит
  7. александр96000
    по форсункам можно подробнее
  8. знаю о таком факте 8000 тысяч на вазовском ремне проехал а оригинал на 6000 порвался(зубы срезало коленом) вот тебе и качество попал на ремонт головы
  9. Кто нибудь ставил турбину на атмосферник xu10j4r поделитесь опытом соображениями
  10. А на будущее если со шкивом такая ерунда приключилась как выставить метку по колену
  11. Посмотрел спасибо проблема решилась олени ставили группы и ошиблись между шестерен на зуб и колено на зуб Ставили грм
  12. Зачем вин я модель двигателя написал ну если поможет VF38BR6E280459569
  13. Всем привет помогите кто чем может двс xu10j4r 2.0 после ремонта гбц одним умелым мастером не понятно как работает двс троит дико при резком нажатии педали долго набирает обороты трясется весь причина ремонта загнутые клапана, головка ремонтировалась практически при мне и компрессия 13.5 во всех но вот че произошло с двигателем не понимаю совсем есть ощущение что что то там напутанно в общем два вопроса 1-распредвала и шестеренки можно ли перепутать или они одинаковые если нет то как проверить какие маркировки весь интернет прочитал нет на эту тему ничего 2-метка на колен валу читал что из за шкива она может сместиться так вот если она сместилась как выставить тогда может по шпонке ка нибудь угадать выручайте!!!!!!!!!!! точнее метка сместиться на шкиве не правильно выразился
  14. Спасибо понятно но это и дураку понятночто нужно рр2000 но вот не задача в нашем городе диагностов толковых нет а уж тем более нет рр2000 ездил я к ним у них программы фуфлыжные не могут даже найти мой пыжик один нашёл но кроме как удалить ошибки больше ничего сделать не смог нашёл парня есть у него нужный нам сканер но он не диагност просто в гараже у него валяется вот сегодня должны с ним встретиться по этому и спрашивал куда там смотреть Сергей 607 подсказал спасибо ему
  15. Смотрел насос от нашшшей 10 км подойдёт но вот вопрос вывезти ли он на сколько я знаю у наших машин 1.6 максимум а справится ли такой насос с 2.0
  16. Какое вообще давление должно быть в топливной?????
  17. Форсунки проверял сам не бьют компрессия14 во всех не давно клапана менял давления в. Топливной 2 очка на холостых газу даеш до 3 поднимается и прикол в том что если завести её не гореть и сразу поехать то все нормально прогреется и начинается
  18. Нет челябинская нашёл пару минут назад диагноста с рр2000 подскажите как в ней что смотреть
  19. ГРМ в порядке шкив не провернуло все проверенной все в порядке *ука на холодную и прогретую работает нормально а 70 75 градусов совсем не едет что с ним может его в чермет отправить
  20. Диагностики знакомый по описанным симптомам сказал ошибок нет значит бензонасос или регулятор давления прав ли он????
  21. Плохо видно но его колбасит там
  22. [Peugeot-Club.net] - MOV_0005.mp4
  23. Да ты че он итак еле живой вот вот заглохнет это не поможет завтра сниму видео выложу
  24. Как определить подсос под головкой
  25. Че все идей кончались
