Световые Индикаторы В Приборке
Бонд
Парни вскочил вопрос. насколько знаю у нас в приборке не лампы а диоды, ессно маловероятно что сгорел.
не работает сигнальная лампа давления масла от слова НИКОГДА.
грешил на датчик, заказал. заменил. результата нет. при включении зажигания лампы под тахометром не наблюдаю.
смущает написанное в инструкции: "загорается всегда при включении зажигания и при аварийном падении давления вместе с лампой СТОП"
так как оно должно быть?
Неужели ни у кого нет машины с автоматом?
или просто лень написать как на своей машине работает лампа?
так оно должно быть!
а с чего взял про диоды?
вот тут чел про лампы пишет (www.drive2.ru/l/3566557)
и тут по фото видно, что лампы (www.drive2.ru/b/2557916)
а вот тут (www.drive2.ru/l/2613706) даже видно как должно быть (3 и 7 фотка).
Edited by chizhik_pyzhik
Спасибо конечно. Но....... я пока сам не залез, а мозг разрушен.
нашёл такое фото на драйве где ясно видно что всё же диоды.
вот теперь думаю лезть туда или не стоит.
https://www.drive2.ru/l/288230376153073225
Edited by Бонд
Спасибо конечно. Но....... я пока сам не залез, а мозг разрушен. нашёл такое фото на драйве где ясно видно что всё же диоды. вот теперь думаю лезть туда или не стоит.
а по характеру свечения не понятно?
Эту фотку я тоже видел, но она одна, остальных тьма.
И тут не видно, что она под автомат.
Как должно работать видно и на тех фотках, что я предложил.
Пока сам не проверишь, не узнаешь, все остальные только гадать будут.
Ну да. надо  лезть самому.
одно смущает все остальные лампы нормально работают, а самая мало нагруженная лампа приборки перегорела.........
так может и не перегорела, а её просто поставили на место перегоревшей - такое часто случается.
вполне такое возможно. ну буду посмотреть. спасибо.
Ну вот и зачем я туда полез?
как и подозревалось нет там никаких лампочек.
индикатор давления масла ни загорается при включении зажигания.
он не загорается даже если отключить от датчика провод и принудительно его замкнуть на массу и включить зажигание.
загорается он только в одном случае, через 5-7 секунд после запуска мотора вместе мигающей лампой СТОП.
ради истины ;)
и восстановления мозга ;)
а разве так должно быть?
конкретно такой панели не видел, но логика во всех что видел одинаковая - вкл. зажигания запускает тест всех приборов и индикаторов, т.е. еще до запуска загораются все индикаторы на 0,5-2 сек. включая лампу стоп и индикатор масла.
на 508 еще и стрелки крутит.
Ну а как должно быть я не знаю, за тем и проходил :oga:
По факту и логике так и должно работать. я же имитирую падение давления масла  замкнув провод датчика на массу.
больше лампа никогда не загорается. наверно лягушатники сочли не нужным эту лампу зажигать при включении зажигания
как и лампу низкого уровня ОЖ. наверно одной лампы СТОП достаточно.
