Дросельная Заслонка
Vipman
Можно поставить дросель от 3 литров на 2.2 или там они очень сильно отличаются?Или хотябы переставить шестеренку?
1)Перестановкой никто не занимался.. т.к. никто две авто с разными двс не имеет..
2)Дросельки от 3.0 и 2.2 абсолютно разные- не вкорячить.
3) Шестерня совсем в щепки? Ил или поксипол двух компонетный сможет склеить?
А я запасливый.. закупил за 2700 рублей БУ с 407 пежо  тоже 2.2i - там только бортик разъема чуть отломан- но сам дросель цел и рабочий.. так прозапас.. а то помню..как он меня подставил в области на 80-ти тыс пробега.. сейчас уже 159.. хз.. вдруг установленный снова сдохнет ..
Понимаю, тоже влипал)))
На самом деле , болячки прям одни и те же :oga: . Покупая 607 2,2 - необходимо приобрести дроссель, катушку , бензонасос как минимум))
дросель можно склеить поксиполом..  уж больно он дорогой..если есть что клеить.. С остальным мириться в принципе можно..
а ещё рулевая рейка.. а ещё..короб...  да и больше честно говоря ничего и не накрывается..)))
пробовал сделать,хватило на пол часа езды.Б/у не где нету,а покупать новую за 17 жаба душит.
место склейки обезжирил  при склейке?двух компонентным поксиполом склеил? И чуть больше намазал после того как прихватилось  по возможности на стороны где трещина.. выждал пол дня и ещё раз чутка подмазал.. и сутки не трогать.. попробуй ещё раз..
Поксипол крепко держит..
я нашел дросю тебе))) см в личку
Поксипол крепко держит..я нашел дросю тебе))) см в личку
в
Уже продан он.
Железные шестерёнки надо выточить ;)
точили.. потом всё же другой дросель поставили.. т.к. хреного работал..
Там шестерёнки по ходу дела от перегрева лопаются. Вот думаю может, чтобы предотвратить перегрев, зафигачить их термопастой для процессора ПК ;)
нее.. перегрев вряд-ли.. там пластик термостойкий.. я паялником плавить пытался - неохотно ..плавиться..
дросю надо чаще чистить.. ) чтобы нагара не было в ней.. т.к. именно при запуске- когда она на нагаре прилипает в положении 0- ломает шестерни пытаясь открыть заслонку. В основном не на ходу..а именно при запуске двс отказывает.
термопаста для процессоров ПК вообще не поможет т.к. отводить тепло от неё (от шестерни по термопасте)некуда.. Да и засыхает она от температуры со временем. Лучше не надо.. термостойкой смазкой чутка трущиеся части смазать да и всё..
Edited by serzh1980
:laugh2:  :laugh2:  :laugh2:
просто я с компами на ты.. свойства хорошо знаю..паст..
Здравствуйте,извините за глупый вопрос может антиполюшен выскакивать из-за заслонки,просто как выскакивает газ пропадает,заслонке полтора года,неужели так быстро новая сломалась ,по лексии несоответствие сигналов 1и2
