qasper Posted August 8, 2011 Share Posted August 8, 2011 308 diesel здравствуйте форумчане проблема такая после замены bsi загорелась ошибка power steering faulty на борт компе bsi прописывали pp2000 и что интересно при опросе всех компьютеров нету ни одной ошибки и ещё на панели соответственно горит stop и пикает ничего не помогает подскажите как с этим боротся Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 8, 2011 Share Posted August 8, 2011 надо усилитель руля смотреть. Он электрический? и кажется мне, что от усилителя не зависит этот Stop, Где меняли BSI? Кто прошивал? Link to comment Share on other sites More sharing options...
qasper Posted August 8, 2011 Author Share Posted August 8, 2011 дело втом что при полнои разр аккумулятора частично повредился дамп bsi дамп полностью заэффили после этого прописали конфиг-ю pp-2000 вин пин ключи авто завелось но горит эта ошибка я пробовал несколько так делать непомогло Link to comment Share on other sites More sharing options...
qasper Posted August 8, 2011 Author Share Posted August 8, 2011 по усилителю руля вообще нет никаких ошибок. и ещё загорается она после того как завёл Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 8, 2011 Share Posted August 8, 2011 что сделали с дампом? т.е. блок старый, его только перепрошили? по усилителю руля вообще нет никаких ошибок. и ещё загорается она после того как завёл а это что тогда? power steering faulty Link to comment Share on other sites More sharing options...
qasper Posted August 8, 2011 Author Share Posted August 8, 2011 да дело втом что я смотрю рр-2000 усилитель руля (отсутствие неисправностей) а на борт компе power steering faulty пищит под рулём и горит stop Link to comment Share on other sites More sharing options...
qasper Posted August 8, 2011 Author Share Posted August 8, 2011 есть предположения? я уже в панике Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 8, 2011 Share Posted August 8, 2011 а уровень жидкости гур(будем его так звать, пусть он даже и электрический) в норме? Link to comment Share on other sites More sharing options...
qasper Posted August 9, 2011 Author Share Posted August 9, 2011 ЧУТЬ ВЫШЕ МАКСИМУМА НА ХОЛОДНУЮ Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 9, 2011 Share Posted August 9, 2011 так и не понял:что сделали с дампом? т.е. блок старый, его только перепрошили? Link to comment Share on other sites More sharing options...
