qasper
qasper
    6
Все публикации пользователя qasper
  1. qasper
    308 Замена Bsi
    ЧУТЬ ВЫШЕ МАКСИМУМА НА ХОЛОДНУЮ
  2. qasper
    308 Замена Bsi
    есть предположения? я уже в панике
  3. qasper
    308 Замена Bsi
    да дело втом что я смотрю рр-2000 усилитель руля (отсутствие неисправностей) а на борт компе power steering faulty пищит под рулём и горит stop
  4. qasper
    308 Замена Bsi
    по усилителю руля вообще нет никаких ошибок. и ещё загорается она после того как завёл
  5. qasper
    308 Замена Bsi
    дело втом что при полнои разр аккумулятора частично повредился дамп bsi дамп полностью заэффили после этого прописали конфиг-ю pp-2000 вин пин ключи авто завелось но горит эта ошибка я пробовал несколько так делать непомогло
  6. qasper
    308 Замена Bsi
    308 diesel здравствуйте форумчане проблема такая после замены bsi загорелась ошибка power steering faulty на борт компе bsi прописывали pp2000 и что интересно при опросе всех компьютеров нету ни одной ошибки и ещё на панели соответственно горит stop и пикает ничего не помогает подскажите как с этим боротся
