Fregat Posted July 31, 2016 Share Posted July 31, 2016 Добрый день, год уже мучаюсь.После замены прокладки под ГБЦ. При пуске трясется, как троит. белый дым из выхлопной трубы. нестабильно работает. При движении пропадает тяга, большой расход бензина. Недавно подъезжал знакомый сделали диагностику.Показала " ошибки 0342 сначала, когда двигатель прогрелся появилась вторая 0341. Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted July 31, 2016 Share Posted July 31, 2016 Зачем меняли прокладку?То что вы описываете это и есть проблема либо с прокладкой либо с головкойБелый дым это антифриз в цилиндрах Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fregat Posted August 15, 2016 Author Share Posted August 15, 2016 Прокладку меняли именно из-за того, что антифриз в цилиндр подтекал, сейчас не уходит, масло чистое.Ошибки по синхронизации. Что с ними делать ума не пртложу, датчики и проводка проверена. P0341 Ошибка сигнала распредвала впускных клапанов : ВзаимосвязьP0342 Ошибка сигнала датчика положения опорного цилиндра : Потеря синхронизации Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted August 15, 2016 Share Posted August 15, 2016 Шланги раздувает при работе, скажем так минут после 5? .Просто троение при пуске, скорее всего, это натёкший антифриз в цилиндры (тупо свечки заливает), потом прогорит и всё ок, более или менее (знакомый факт))) Сам недавно менял в гараже. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted August 15, 2016 Share Posted August 15, 2016 Жижа в разьемах компа впрыска? Жижа в разьемах компа впрыска? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр_51 Posted October 27, 2016 Share Posted October 27, 2016 Добрый день, год уже мучаюсь.После замены прокладки под ГБЦ. При пуске трясется, как троит. белый дым из выхлопной трубы. нестабильно работает. При движении пропадает тяга, большой расход бензина. Недавно подъезжал знакомый сделали диагностику.Показала " ошибки 0342 сначала, когда двигатель прогрелся появилась вторая 0341.По ходу ты так и не победил эту проблему((( землячЁк Link to comment Share on other sites More sharing options...
