Jonik Posted July 20, 2016 Share Posted July 20, 2016 Как называется вот эта резинка? И может ли то что она рассохлась и вывалилась быть причиной глухого стука при проезде неровностей? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted July 20, 2016 Share Posted July 20, 2016 Как называется вот эта резинка? И может ли то что она рассохлась и вывалилась быть причиной глухого стука при проезде неровностей?Выбирай ,что больше нравиться Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonik Posted July 20, 2016 Author Share Posted July 20, 2016 Сохраненное изображение 2016-7-20_20-1-21.261.jpgВыбирай ,что больше нравиться Чашка ограничителя амортизатора? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted July 20, 2016 Share Posted July 20, 2016 (edited) Видимо да,там же подлезть рассмотреть и пощупать можно,если нет резинки то точно оно.Да щас внимательней глянул-точно нет там резинки Edited July 20, 2016 by Dimkin67 Link to comment Share on other sites More sharing options...
avaks Posted July 20, 2016 Share Posted July 20, 2016 Глухой стук - из-за нее. У самого такая беда - постоянно соскакивает, когда по кочкам порядком проеду. Только этой резинки на рисунке нет. (( Она одевается пазами на чашку. Кстати, кто скажет, почему с водительской стороны чаша плотно прижимается, а со стороны пассажира зазор миллиметров 5. (( Куда смотреть? Подшипник может развалиться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonik Posted July 20, 2016 Author Share Posted July 20, 2016 Глухой стук - из-за нее. У самого такая беда - постоянно соскакивает, когда по кочкам порядком проеду. Только этой резинки на рисунке нет. (( Она одевается пазами на чашку. Кстати, кто скажет, почему с водительской стороны чаша плотно прижимается, а со стороны пассажира зазор миллиметров 5. (( Куда смотреть? Подшипник может развалиться?а как её заказать? Нужно её название или номер. Моя убитая уже, развалилась, потому и выскочила. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted July 20, 2016 Share Posted July 20, 2016 Нужно её название или номер.А на скрине что?!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted July 20, 2016 Share Posted July 20, 2016 @Jonik, полезешь менять - меняй все сразу и с обоих сторон, все на стойку одевается. Если чашка верхняя как у 308 го то погугли ребята от с4 брали чашку, там пупри кажись побольше Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jonik Posted July 20, 2016 Author Share Posted July 20, 2016 Так, шайбу упорную заказал. Теперь вопрос, как её правильно поменять? Можно ли это сделать самому вне сервиса? Подскажите плииз... Что крутить, в каком порядке? В инете чёт найти не могу... @Jonik, полезешь менять - меняй все сразу и с обоих сторон, все на стойку одевается. Если чашка верхняя как у 308 го то погугли ребята от с4 брали чашку, там пупри кажись побольшеты имеешь ввиду менять и чашку и опору саму? Я просто думал можно чашку сменить без съёма амортизатора...? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted July 20, 2016 Share Posted July 20, 2016 Можно ли это сделать самому вне сервиса?Можно,только сначала снять дворники с поводками,затем жабо пластиковое в нижней части лобового,потом удерживая стойку "торксом" крутить верхнюю гайку.Я себе для этой процедуры делал сецключ из головки "21" и ещё пришлось прибегнуть к помощи трубы длиной эдак метра полтора-хорошо была зажата сцуко.Ну если менять опоры дальше ещё нужны будут стяжки для пружин.Ну вот так,как то... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimanoid Posted July 20, 2016 Share Posted July 20, 2016 и домкрат нормальный чтоб машина не рухнула, когда начнешь скакать на ключе, откручивая поворотный кулак Link to comment Share on other sites More sharing options...
avaks Posted July 21, 2016 Share Posted July 21, 2016 А на скрине что?!!! На скрине нет отдельно этой резинки. А она одевается на чашку ограничителя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted July 21, 2016 Share Posted July 21, 2016 На скрине нет отдельно этой резинки.Нет и не будет ,потому что это не отдельная деталь, а развалившаяся чашка Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostet Posted July 21, 2016 Share Posted July 21, 2016 @Jonik, когда открутишь гайку думаю что шток может уйти вниз, а там хз. Что по мне лучше сразу поменять все сразу и забыть. С другой стороны резинка не просто так соскочила. Это что по мне. Я бы все вытащил, разобрал, глянул че точно менять, заказал и поменял бы Link to comment Share on other sites More sharing options...
