Компрессор Автокондиционера!нужна Помощь!
сергей0611
вопрос по компрессору автокондиционера пежо307, нужен соображающий человек!Проблема в клапане регулировки давления!Какой он должен стоять на данной модели -электромагнитный или обычный механический(как на рисreguliruyushchiy-klapan-kompressora-harrison-v5-delphi_386d2aa8cfbc328_300x300_1.jpg)???у меня стоит не пойми какой,то ли фишка отлетела то ли так и должно быть,отверстие в наружней части?если там должно быть соединение для фишки,то я потерял её,что можно поставить в замен(чтобы было как на рис)?va-1033.jpgМожет мне нужна колодка для подключения блока управления к установке с иголкой на конце под ту самую дырку в клапане как на рис ???1162.jpg
может вот такой переходник нужен как на фотоb6533a4s-960.jpg :blink:
Могу завтра глянуть у себя,НО вроде как кроме разъёма для муфты не припоминаю ещё каких либо проводов  :scratch:
@сергей0611,
Мотор какой на машине? А лучше фото того места где чего то не хватает.
на компрессоре денсо точно не проводов
У меня денсо и точно есть провод на клапан, а муфты нет :)
@сергей0611,
Машины не путайте.На 307 всегда были провода на муфту,а на клапан появились после рестайлинга.На 308 всегда только на клапан.
Если есть электромуфта, то клапан без электроразьема. Сказали же.
А почему вообще вопрос этот возник? Очевидный ответ находится под машиной.
может должен быть тип такойго переходника только без дырок под болты!?на конце под фишку?i.jpg02440469103255.jpg02440505601.jpg
@сергей0611,
мотор TU5JP4.     1,6 109л.с. 2007г фото пришлю позже
И муфта с разьемом и клапан с разьемом.Других вариантов не встречал у PEUGET.
