Денис 16 Опубликовано: 13 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 13 июня 2016 Всем доброго дня. Так как авто первое у нас в семье (1,6i 2006 года, механика), то и вопрос может кому то показаться глупым но тем не менее. Купил без летнего комплекта, на зиме. При выборе дисков под летнею резину и возникли некоторые вопросы. Предлагают следующий вариант... диски литье 7х16., 4/108., ЕТ 32., DIA 65,1. Резина 205/55 R16. Смущает и очень сильно во всех этих параметрах вынос. Много где пишется что при радиусе 16, вынос должен быть 20 мм... но тут же при подборе по марке авто в интернет магазине предлагаются диски с выносом до 31-32 мм. Померить при покупке нет возможности, так как живем в глубинке... привезут на заказ знакомые из города. Буду крайне признателен если поможете разобраться в этой ситуации. P.S. У нас в поселке зашел в автосервис+шиномонтаж, так они не знают что такое вообще вынос диска... при мне стали рыться в книжках и полезли в интернет.)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 13 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 13 июня 2016 никто никому не должен. радиус не зависит от вылета. Смотри сколько говорит завод для 307, и такой размер и бери.@Денис 16, в Твери у нас даже клубный сервис есть, так что не знаю в чем проблема) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Денис 16 Опубликовано: 13 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 13 июня 2016 проблема в том что супруга за рулем всего пару недель, и в Тверь ехать еще опасается ( живем от Твери в сотне км, а я прав не имею)) а вопрос адресовался тем кто может ставили колеса с большим чем рекомендовано вылетом, и не создало ли это проблем... в данном случае ширина диска 7 дюймов плюс вынос 32 мм ( от пежо 308), получается диск "садиться" глубже и не будет ли он задевать и чиркать при резине с высотой профиля 55 мм? про должен-не должен не совсем понял, но в любом случае благодарен за ваш ответ.) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 13 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 13 июня 2016 проблема в том что супруга за рулем всего пару недель, и в Тверь ехать еще опасается ( живем от Твери в сотне км, а я прав не имею)) а вопрос адресовался тем кто может ставили колеса с большим чем рекомендовано вылетом, и не создало ли это проблем... в данном случае ширина диска 7 дюймов плюс вынос 32 мм ( от пежо 308), получается диск "садиться" глубже и не будет ли он задевать и чиркать при резине с высотой профиля 55 мм? про должен-не должен не совсем понял, но в любом случае благодарен за ваш ответ.)А свой диск изнутри рассмотреть никак?Вылет на 307 порядка 29_32,а вы сами в этом удостоверитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Денис 16 Опубликовано: 13 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 13 июня 2016 (изменено) А свой диск изнутри рассмотреть никак?Вылет на 307 порядка 29_32,а вы сами в этом удостоверитесь.смотрели. но дело в том что сейчас стоит зима 195\65 R15 на штамповке J6,5 ET20. и как вы понимаете крайне трудно (тем более пока для полного чайника в данной области) исходя из данных параметров предположить как встанет 16R J7 ET32 с резиной 205/55. Изменено 13 июня 2016 пользователем Денис 16 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 13 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 13 июня 2016 в гугле запрос "шинный калькулятор" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 14 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2016 (изменено) смотрели. но дело в том что сейчас стоит зима 195\65 R15 на штамповке J6,5 ET20. и как вы понимаете крайне трудно (тем более пока для полного чайника в данной области) исходя из данных параметров предположить как встанет 16R J7 ET32 с резиной 205/55.02 5402 N1 05КОЛЕСНЫЙ ДИСК ИЗ ЛЕГКОГО СПЛАВ6,50 J16 CH 4-31- КОЛЕСО "EQUINOXE" 16-ДЮЙМОВОЕ 5402 R5056,50 J16 CH4-31- КОЛЕСА РАЗМЕРОМ 16 ДЮЙМОВ EQUINOXE ANTHRACITE И штамп должен быть с вылетом 27 01 5401 J2 05СТАЛЬНОЙ ШТАМПОВАННЫЙ ДИСК6,00 J15 CH 4-27- КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С РЕБОРДОЙ 6’ 02 5401 Q0 05СТАЛЬНОЙ ШТАМПОВАННЫЙ ДИСК6,50 J16 CH 4-31- КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ С РЕБОРДОЙ 6,5’ Изменено 14 июня 2016 пользователем Grigorushka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 14 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2016 , широкая штамповка тоже 31 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 14 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2016 , широкая штамповка тоже 31 Да, так и есть.Это все для 307 рестайл. да и дорестайла тоже Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Денис 16 Опубликовано: 14 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июня 2016 как я понял ширина диска от 6 до 6,5 дюйма ( 7-ка уже мимо) и вылет от 20 до 31 мм (или же 27-31) при R16? покупаю удаленно без примерки, жутко не хочется ошибиться.)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 14 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 14 июня 2016 как я понял ширина диска от 6 до 6,5 дюйма ( 7-ка уже мимо) и вылет от 20 до 31 мм (или же 27-31) при R16? покупаю удаленно без примерки, жутко не хочется ошибиться.)) На 307 никогда не было дисков с вылетом 20.Скорее всего стоят от 406. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Денис 16 Опубликовано: 14 июня 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 14 июня 2016 На 307 никогда не было дисков с вылетом 20.Скорее всего стоят от 406.да вы правы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgi Опубликовано: 21 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2016 чем ближе вылет к нулю,тем лучше!так что лучше взять чтобы был вылет меньше 31,хуже не будет,зато наверняка! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 21 июня 2016 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2016 Надо брать вылет какой заводом определен. С нулевым вообще может за крылья задевать.Я жене +25 или около того диски брал обышные шириной 6.5. если более широкие, то не исключено что будут по подкрылкам шоркать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Денис 16 Опубликовано: 19 июля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 19 июля 2016 (изменено) всем спасибо за советы. взял +18 вынос R15 6.5. не решился с 16 радиусом связываться при покупке без примерки. а так резина 65-я и все гуд.)) Изменено 19 июля 2016 пользователем Денис 16 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vito78 Опубликовано: 30 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2016 Может кому будет полезно - 307 хэтч дорестайл стоят диски 16х7" ет15 и резя 205/60 - всё норм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
