icechieff Опубликовано: 11 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2016 Очень нужна схема, скиньте плиз. История такова, заправили кондей, включили для проверки вентилятор на максимум, и через минут 10 он выключился, и больше не включается. К вентилятору приходят два толстых провода, и два тонких. Подозреваем, что на толстых должно быть основное питание, но там ничего нет. В общем, очень нужна схема. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
00013 Опубликовано: 11 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2016 У Пежо это какая то прям фишка. Реле ищи, на двигатель вентилятора напруга идет с реле. В реле стоит 2 сопротивления одно как пружинка (его не трогать), второе как обычное сопротивление, ножки его припаяны. Попробуй к ножкам присоединить( припаять) обычный медный проводок и будет счастье. Если счастье состоится, то это сопротивление выкусить, выкинуть и забыть. Это включение 1 скорости вентилятора, соответственно кондей без него работать не будет, а пружинка 2 скорость. Занимался этим 3 дня назад, был поражен что на 308 и 607 все одинаково. Только меня терзают смутные сомнения что значит включили для проверки вентилятор на максимум, это как ? И как сейчас езда без вентилятора??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 12 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2016 Советов не надо, нужна схема.Все что можно было посмотреть - уже посмотрели. И реле, и предохранители. Пробовали толстые провода напрямую к аккуму бросить - вентиль работает на максимуме, панелькой климата не регулирует обороты. Схему пожалуйста скиньте. 807, 2.2, климат, 2003-2005 год. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 12 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2016 Схему пожалуйста скиньте. 807, 2.2, климат, 2003-2005 год.С VIN-ом было бы точнее. 807 full CAN - 807 full CAN.rar807 - 807.rar Если какой блок надо уточнить - спрашивай. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 12 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2016 @Bacilla, спасибо) Но что-то не открывается. Страница видна, а картинок нет((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bacilla Опубликовано: 12 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2016 (изменено) Выложил схемы обычного вентиля.Вот схемы салонного (Full CAN):807 климат.rarSVGViewer установлен?Я для просмотра использую Opera 12.18Остальные браузеры сильно "современные" и могут не поддерживать плагины SVG.Можно установить софтину ABViewer, но она денег просит. И для нее надо сохранять сразу в фомате SVG. Изменено 12 мая 2016 пользователем Bacilla 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2016 Советов не надо, нужна схема.Все что можно было посмотреть - уже посмотрели. И реле, и предохранители. Пробовали толстые провода напрямую к аккуму бросить - вентиль работает на максимуме, панелькой климата не регулирует обороты. Схему пожалуйста скиньте. 807, 2.2, климат, 2003-2005 год.Без VINа проблемно подобрать будет. Схема вентиля стоит из мотора и интегрированного блока управления в него же и управление от впрыска BSI скорее всего.Проблема на таком была в преде интегрированном в блок и не раз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 12 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2016 Без VINа проблемно подобрать будет. Схема вентиля стоит из мотора и интегрированного блока управления в него же и управление от впрыска BSI скорее всего.Проблема на таком была в преде интегрированном в блок и не раз.пред в блоке климата? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2016 пред в блоке климата?Под капотом.VIN? Без него открывается бутор . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 12 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2016 Под капотом.VIN? Без него открывается бутор .Vin вечером смогу сказать, да и C8 это. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 12 мая 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 12 мая 2016 , VF7EB3FZC13244203 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
