Блок Srs
alx_vrn
Вопрос по блоку подушек. Все время ездил с горящими лампами. Диагностика говорила что не получен отклик от компьютера. Забил на это дело и продолжал кататься. Спустя год или два произошло мелкое ДТП - налетел на горку щебня ночью на трассе. Ушатал защиту и правую подвеску, при этом стрельнули ремни. Ремни заменил и все отремонтировал. Вчера решил разобраться с блоком srs, почему нет отклика от блока. Прозвонил 4 провода от блока bsi до блока подушек - все целые, просмотрел предохранители тож целые. Подушки в руле и в торпеде имеются - разбирал видел. Что делать? Блок снял.. Взять БУ без краш даты? Поскольку вероятность того что блок bsi все таки живой, а блок подушек не - потому что машина на ходу :) Или на снятом блоке srs посмотреть краш дату в памяти? Или как должен вести себя блок подушек при краш дате? Может и правда блок срс дохлый
взять блок без краша или прошить этот - по цене одинаково примерно.
Edited by icechieff
Кому то полезна будет инфа... проблему решил:
в блоке BSI дорожка ушла в обрыв.. на картинке обвел кружочком что должно прозваниваться.
(28й контакт контакт разъема 40V BA идут на блок SRS)
Симптомы такого обрыва:
1.горят индикаторы подушек безопасности
2.диагностика не видит блок подушек безопасности
3.кнопка на ключе не работает на открытие машины после закрытия (засыпания BSI спустя 3 минуты)
Основные причины:
1. Вода попала в блок Bsi через дырку под дворниками
2. Шайтан машина
Решение:
1. Напаять перемычку между указанными дорожками
Edited by alx_vrn
Основные причины:
2. Шайтан машина
Решение:
Это не машина такая,а КОРЯВЫЕ ШАЙТАН руки допщиков,прокладывающие провода где попадя
добавлю еще скрин как отвечает блок SRS при срабатывании ремней
, да ты знаешь... как я на свет не рассматривал эту дорожку, так и не увидел место обрыва.
да и следы залития, хотя волосок этой дорожки очень тонок.
Edited by alx_vrn
Так если нет,то писать зачем?Другой сейчас пойдет у себя искать следы воды- залития................
