Дверной Замок Водительской Двери
Oleg1969
Добрый день!!! Если сел аккум, то водительскую дверь можно открыть с ключа или нет??? Машина Пежо 307 2006 год.
Если не открывается менять замок??
Если не открывается менять замок двери или есть варианты??
Можно всегда.
Если не открывается, менять замок или там стоят какие то тяги,которые можно купить отдельно???
Что значит не открывается - самому догадаться???
Если без догадок под замену личинка и замок.
Они закисшие у всех, кто ими не пользуется. Реанимировать возможно, но для этого надо разобрать дверь. В личинке каменная смазка, которую приходится выковыривать.
Ну не надо рассказывать сказки.Сам пользуюсь замком двери водителя только примерно два-три раза в год и только зимой и тоже после севшего - замерзшего аккумулятора и на протяжении более восьми лет на одном авто и возраст авто 13 лет.
Да и самих жалоб с замками не слышу от клиентов,кроме тех кто постоянно пользуется каждый день личинкой двери - секрет лезвия сглаживается.
Я их штуки четыре разбирал, во всех одна и та же проблема-белая каменная смазка, которую с трудом берёт металлическая щётка. Вероятно те, кто на личинку не жалуется, периодически ею пользуется.
Машина с ключа открывает все четыре двери, т.е. центральный замок работает, но если сел аккум то с ключя не открыть? Ключь вставляешь, поворачиваешь, дверь не открыть, вот в чем вопрос???
Разберите посмотрите внутри. От личинки идет тяга на замок, которая его открывает
Надо посмотреть состояние тяги.
Возможно слетела, возможно проблема в замке
Так вы можете открыть или нет?Вопросы расставьте там где они должны быть.  -   но если сел аккум то с ключя не открыть?
Так ещё раз,если в машине как то сел аккум, то в машину не открыть,только как то вскрывать, бить стекло или....Ключ не помогает!!!
Должен помогать, он для этого и сделан. Разбирайте дверь, смотрите
Проще всего зацепиться за стартерный провод донорским аккумулятором и открыть как обычно.
