Oleg1969
Oleg1969
    27
Все публикации пользователя Oleg1969
  1. Oleg1969
    Противотуманные Фары Пежо307
    Номер в каталоге 6242сс или 98089976хт! Пежо307 2006год
  2. Oleg1969
    Думаю причина в подрулевом переключателем, люди его как то ремонтируют, но мне стремно разбирать,ведь машина живёт на улице и открытой не оставишь, новый стоит 30т.рублей,как быть пока не знаю,б\у в Питере таких нет, вообще у меня какой то эксклюзив мать его!!!!
  3. Oleg1969
    А блок предохранителей менять не пробовал?
  4. Пежо307 2006 год выпуска.При движении включаю противотуманные фары,горят обе, но через некоторое время они сами гаснут,снова включаешь, все горят, но потом опять гаснут сами по себе,подскажите в чем проблема господа!!!
  5. Oleg1969
    Блок Бси
    То что они там есть это точно, но где он на колодке ,вот мой вопрос?
  6. Oleg1969
    Блок Бси
    Здравствуйте господа!Хочется сделать подсветку в районе ног,но тянуть провод от фоняря не хочется!Подсказали другой вариант откуда можно взять плюс:белая 40 контактная колодка блока БСИ 11 контакт провод номер 301,вчера попытался найти такой провод по номеру не получилось,может кто подскажет как нумеруются контакты колодки,так может будет легче найти 301 провод!
  7. Oleg1969
    Уплотнитель Стекол Задних Дверей
    Привет!!! А где можно их купить и номер если можно!спасибо!
  8. Oleg1969
    Замена Жидкости Гур
    Привет!!Официалы говорят Total Fluide LDS, цена 950р.лирт, но можно найти подешеале!
  9. Oleg1969
    Engine Fault: Repair Needed.
    Почитпйте пожалуйста первый отзыв!!
  10. Oleg1969
    Постоянно горел треугольник и плавали обороты, хоть и не сильно,но факт.Сейчас все в норме, провала при нажатии на педаль газа тоже не стало.
  11. Oleg1969
    Снова привет!!! Был у официалов,в итоге поменял резистор вентилятора и катушку, сделали перезагрузку мозгов, говорят что все теперь хорошо,в работе двигателя я разницы не заметил,поездим увидим.
  12. Oleg1969
    Привет!!! Ты знаешь у меня такая же фигня с пыжом!где-то месяца 2назад загорелся треугольник, в сервисе сказали что умирает дроссельная заслонка,плавают холостые и провал,заслонку поставил новую, вроде провал исчез,но через день опять треугольник загорелся,диагностика показывает ошибка дроссельной заслонки, короче все зашло в тупик,на неделе победу уже в 3-й сервис,там сказали по телефону что это может быть проводка,у пыжиков такое говорят бывает, чем все закончится не знаю???потом напишу!
  13. Всем привет!! Нужен нормальный мастер, чтобы руки были прямые и цены нормальные по ремонту пежо307, желательно район купчино- Пушкин, может кто-нибудь по советует, спасибо!!
  14. Oleg1969
    Пробка Масляного Картера.
    Ок.спасибо.
  15. Здравствуйте! Нарисовалась такая проблема, при замене масла сливная пробка провернулась в поддоне, менять поддон или слышал можно нарезать новыю резьбу и подобрать другую пробку.Может кто по советует нормальных мастеров в Питере! Машина пежо307 2006 год,спасибо!
  16. Всем спасибо!! Будем разбирать двери и смотреть замок!! Всем удачи!!
  17. Так ещё раз,если в машине как то сел аккум, то в машину не открыть,только как то вскрывать, бить стекло или....Ключ не помогает!!!
  18. Машина с ключа открывает все четыре двери, т.е. центральный замок работает, но если сел аккум то с ключя не открыть? Ключь вставляешь, поворачиваешь, дверь не открыть, вот в чем вопрос???
  19. Если не открывается, менять замок или там стоят какие то тяги,которые можно купить отдельно???
  20. Если не открывается менять замок?? Если не открывается менять замок двери или есть варианты??
  21. Добрый день!!! Если сел аккум, то водительскую дверь можно открыть с ключа или нет??? Машина Пежо 307 2006 год.
