Рулевая Рейка Скрипучий Шум.
Александррр
Приветствую! у меня проблема при повороте колеса налево, создается скрипучий шум где то в рулевой рейке, а на право его нет. Ни разу не смотрел жидкость гура.  если есть возможность скинуть видео как его открутить,,сколько не пытался он или прикипел или что!( это точно не шрус). /И еще а от погоды может быть, а то все сыро ,а ночью потом всё замерзает?
Что такое скрипучий шум? Почему ты подозреваешь рейку, а не опорники или шаровую? Крышка бачка эгур просто откручивается, против часовой стрелки если смотреть на неё. Может у тебя масло кончается в эгуре?
99% опорный подшипник и проверить жидкость, ВД-шкой под крышечку слегка.
