-001- Posted July 14, 2011 Share Posted July 14, 2011 Всем доброго времени суток,вообщем при езде по гравию(или чему то подобному) звуки такие как будто подвеска вся разболтаная,или что то откручено,в руль отдает очень неприятно,поехал на диагностику - итог 2 опорных подшипника,поменял ничего не поменялося,еще и км 10 руль закусывало при маленькой скорости,если руль крутить!!На диагностике мастера сказали - рейка в норме,не люфти,не течет!!! В чем может быть проблемма??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted July 14, 2011 Share Posted July 14, 2011 смотри тяги рулевые, стойки стабилизатора и втулки стабилизатора. у меня один раз было так - если колеса прямо стоят, то никаких люфтом, а при повороте - начинало стучать.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
-001- Posted July 15, 2011 Author Share Posted July 15, 2011 смотри тяги рулевые, стойки стабилизатора и втулки стабилизатора. у меня один раз было так - если колеса прямо стоят, то никаких люфтом, а при повороте - начинало стучать.. Так смысл в том,что на диагностике все это смотрели,приговорили тока то,что описал + сказали начал чуть люфтить рулевой наконечник,но из-за него думаю такого быть не может,ощущение,что вся подвеска в хлам,очень непиятные вибрации!и только на гравии или мелких выбоинах,на ровной дороге или с большими кочками все Гуд! Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted July 15, 2011 Share Posted July 15, 2011 только на гравии или мелких выбоинахкак раз такое бывает из-за стоек стабилизаторов или втулок, там больше особо нечему трестись и громыхать... Link to comment Share on other sites More sharing options...
murlopez Posted July 30, 2011 Share Posted July 30, 2011 у меня постукивало из-за наконечника Link to comment Share on other sites More sharing options...
proot Posted August 3, 2011 Share Posted August 3, 2011 Аналогично... на диагностике в Пежо-сервисе не определили что конченные наконечники и тяги рулевые, только когда на СТО стойки менял мастер показал мне какие они на самом деле вот они и брякают и в руль отдают 100% Link to comment Share on other sites More sharing options...
