Акпп Или Нет?
-001-
Доброго всем времени суток,проблемма вот в чем - при торможении,уже практически перед самой остановкой,авто иногда дерганться(по ощущению,как АБС срабатывает,но это не АБС),и при езде на скорости,когда убираешь ногу с педали газа,авто иногда тормозит больше иногда меньше,возможно ли,что автомат умирает??? Всем заранее спасибо! Авто 2002 г 3.0л АКПП
Возможно,но мастера вроде их снимали,махнули рем комплект,колодки шланги!!,колеса вроде закрутились лучше!!,ну вообщем завтра предстоит путь в 200 км.,вот и проверим перегрею ли диски)?
Сегодня проверил таким образом - на скорости км 40 отпускаю ногу с газа,она начинает как бы сама тормозить,включаю нейтралку - отпускает!??? Коробас???,как считаете??
ну так это же автомат, он небудет катиться как механика...
Так смысл в том что он по разному себя ведет,то больше тормазит то меньше(
так ведь и манера езды меняется... попробуй в спорте поезди, будет все время замедляться...
Да все так и по ходу с коробасом не все бодренько(((,седня почувствовал когда уже почти останавливаешься толчки,не всегда,но бывают((,что посоветуете???
в жару бывает от перегрева немного толкается... к сожалению особо ничего не сделать. пробег какой?
пробег 159000! бывает еще не сразусхватывает как на газ нажму,а потом вырывает,но это мож я еще не привык к этой коробке.и еще когда на R переключаю,небольшой щелчок(толчек),это нормально???
Если не сразу хватает, то посмотри тросик газа, может он провис немного...
А при переключении с D в R обычно толкается немного...
