Жутко Дёргает Машину
Nike7249
Ребята подскажите. Давно машинка не ломалась но вечного ничего нет)). Машина при езде в горку очень сильно начинает дёргаться, скорость не набирается, реакция на педаль газа тоже пропадает, и так же стоя на светофоре в режиме D обороты начинают плавать плюс минус 100, но это не всегда, то захочет то нет. Лексия ничего не показывает. Двигатель 1.6 коробка автомат.
В горку не тянет.. если в натяг жать?.. и трясет авто? А если кикдаун..с понижением передачи? Тряска сильнее? больше похоже на пропуски зажигания.. и или правый привод..тряска..
в горку не тянет, и трясёт автомобиль, кик даун помогает, если сработает конечно
сканер я так понимаю есть.. ошибок нет .. вообще никаких?
Инициализацию дросельной заслонки делал?
сканер есть, ошибок вообще ноль, проблема началась буквально недавно, дроссель работает нормально, инициализацию делал ещё давным давно через зажигание. Боюсь как бы не коробка это была
не замечал..вибрация в горку на какой-то определенной скорости?  Может трясет из-за износа  внутренней гранаты на правом приводе? Люфтик бы проверить..
Сделай сброс самонастроек двигателя и инициализацию.. понаблюдай.. Только через шнурок делай.
На какой именно скорости не замечал, а если был бы люфт гранаты тогда это было бы всегда, правильно? А что на счет светофоров?
Люфт гранаты не всегда..обчно вибро включается на скоростях 50-70.. и тапку жмем.. а авто вся трясется.. если в горку.
Делай замер давления в топливной рампе. Может там засада?.. Не хватает давления - форсы не льют как надо.. авто не едет..
Каталик на месте? Давление в нем какое показывает сразу после запуска и на 90 градусах при ХХ?  Режим работы лямбды передней в пределах 0.1-1 , а задней..
А тряска даже со старта?
Edited by serzh1980
Нет со старта такого нет, буду смотреть лексией, катализатор летом хочу выбивать, ему уже как никак 13 лет
короб даст толчки либо на какой-то передаче-либо сразу.. это не короб скорее всего..
думаю завтра разгадаю эту загадку, так как у меня есть один вариант о котором мне кажется никто не догадается, потом отпишусь...
Так я ничего и не разгадал((осталось только давление топлива мерить или чистить форсунки, расстроен. Или может так и ездить пока что-нибудь не сломается до конца
А что по поводу считывания ошибок - коды есть ? Чек не горит?
Хотя..да..увидел в первом посте..ничего не показывает.. а тяги нету.. Проверь топливную систему..  а затем выкрути первую лямбду перед катом.. и посмотри.. как работать будет.. добавиться тяги или нет.. И метки ГРМ..
Если без первой лябды двс не задышал - значит точно не в каталике дело.. т.к. если забит то будет пропадать тяга.. а когда выкручиваешь первую лябду двс легче дышать.. Хотя и в собранном варианте если обороты нормально поднимаются до 6 тыс.. то тоже кат в норме.
Делай замер давления топлива..
Траска началась после чего-то(ремонт какой-работы в сервисе)? Или просто в процессе эксплуатации.. т.е. до этого ездил всё было ок?
В процессе эксплуатации появилась такая проблема. Да-да топливо надо мерить. Тем более насос от тазикика стоит. Доверия у меня к нему нет.
Решение твоей проблемы с тряской очень проста не дорога и быстро решаемая. Поменяй подушку коробки и забудешь о данной проблеме.
Много конечно вариантов- но подушка на пропадание тяги ТОЧНО не влияет!
Топливо-форсы-бензонасос - метки грм.
На всякий проверь показания температур по лексии обороты двс и т.д. всё ли показывается и совпадает ли примерно с реальными температурными показателями..
+ лябды  на холодную показываю до 1 не больше? И во время работы..тоже проверь.. когда прогреются..
Показывает всё четко вроде как. Но когда машину потряхивает на D то показатели все прыгают, и давление в коробке и напряжение на аккумуляторе и т.д. Подушка коробки меняна тем летом.
а форсы оригинал сейчас стоят?
Не замечал .. например.. что если не делать инициализацию дрсельной заслонки в течении двух недель- то оборты при остановке на светофоре уже не так сильно прыгают?
Но стоит сделать снова инициализацию - то на первом же светофоре точнее на первой же остановке начинают скакать .. причем сильнее..
Уж больно напоминает твое описание - мой текущий случай...
Глянь по лексии..
Какое давление во впускном коллекторе при запуске на холодную? И растет оно или падает по мере прогрева?
Какое давление во впускном при простое в режиме D  ?
фото свечи приложи ещё- рабочей части где искра бъет.. что б  понять, что со смесью твориться..
Модель двс ?
и вин
Двигателя nfu. Давление 370 если мне память не врёт, это я про катализатор. Вот что у меня сегодня вылезло пока я с работы доехал.
Ну ни хе се..насобирал..
Подогрев первой лямды ёк..- либо контакт закис..либо проводке капут.
Нажми i для получения кодов... С описанием
Лямбду специально отключил, для проверки её. А вот что за ошибка по коробке вообще понять не могу
Я их уже стёр((никак не посмотреть описание...
Edited by Nike7249
Датчик скорости скорее всего.. на колоколе акпп буянит..
Обычно проявляет себя так.. когда идет сброс передачи- то обороты взлетают высоко и чувствуются толчки от короба..т.е. чувствуешь все переключения вниз передач вплоть до остановки + затупы - со стоянки  жмешь..педаль газа-а машина стоит и не думает ехать секунды 2-3- потом выстреливает..
А остальные про пропуски - как буд-то катушку отключил- и крутил двс.. или форсы отключил и крутил..  Если свечи конечно не загажены вхлам и там чернозем..
Edited by serzh1980
У меня в тот день машина вообще сама газовала, я на тормоз аккуратно нажимаю, Двигатель начинает трехать и тут бац и как сама машина газу даёт и резкий рывок вперёд, А этот датчик чиститься или замена?
Я уже человека нашел который мне весь набор для перехода на мкпп за 20 тыс.рублей продаст
