Теплообменный Кожух 1.6 Hdi Износился,можно Ли Его Снять И Не Повлияет Ли Это На Работу Двигателя?
Роберт
Кожух теплообменный, как я понимаю, (На фото В3.5.) очень износился, крепежи отлетели, винты потерялись и он стал дребезжать, пытался его крепить разными способами, поездил пол года и моя "химия" тоже сломалось. Хотел бы спросить у вас уважаемые форумчане:
1. На сколько важен этот кожух?
2. Можно ли его вообще убрать?
3. Как правильно он называется и где можно купить такой? Пытался спрашивать в магазинах и мастерских, говорят " слыхом не слыхивали и не видели"...
Теплошумозащитный экран.
06
1723 T1
01
ЭКРАН ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ВЫП. СИСТ.
AV
- ДО OPR 11192
1723 FR
RP 1723 HP
01
01
AV
- С OPR 11193
1723T1  1300 р.
1723HP  3100 р. в зависимости от  VIN номера и это цены ОД!
 Спасибо Grigorushka  :c0148:
Нашёл на б/у 700 руб. Сейчас думаю как поставить.
Важен, турба может разогреваться очень сильно. Экран защищает от нагрева остальные элементы в подкапотном пространстве
Выходной коллектор и турбина с катализатором это самые горячие элементы снаружи мотора
три года без него езжу - давно выкинул. Никаких изменений. Катализатор удалён тоже - вварил прямую трубу. Теперь и доступ ко всему нормальный и ничего не мешает. Стоит бешеных денег - если всё таки прям надо - вырежьте из любого теплового экрана.
Скоро буду менять "верхний термоэкран", отпишусь с фото отчётом.
И так начну, фото не от моей авто, но всё понятно и просто: Меняем "Верхний теплоотражающий экран Пежо 307 1.6 HDi"IMG_6757.jpg
Для начала я купил его б/у = 700 руб. он оказался в хорошем состоянии.
1. начнём снимать патрубок над турбиной и отодвигаем его вправо потом вынимаем.
2. Откручиваем зажимы на патрубках слева рис.3
,должно хватить только этого, если нет то и патрубок ниже, убираем их .
3. откручиваем болты крепления теплоотражающего экрана,
вынимается он проще чем вставляется, но всё же всё становится на места.
4. Всё ставим в обратном порядке.
После замены дребезжаний стало меньше.
