Въехал В Море
Onegin
Аатомобиль у меня служебный и как-то раз возвращаясь из головного офиса, не успев вовремя среагировать из-за идущего передо мной авто, попал в огромную лужу. На авто установлена защита картера ДВС, что спасло от многих серьезных последствий, но, в то же время, не защитило от некоторых проблем.
Начал троить двигатель, пропала тяга, "гуляют" обороты, затрудненный запуск "на холодну".
Был на диагностике, показало следующие ошибки: р0204, 0304, 0313, 0485, 0533, 0571, 1338, 1340, 0134.
Проверил контакты всех датчиков на предмет попадания воды - все в порядке. В чем еще может быть проблема - уже ума не приложу.
Напряжение измеряй под нагрузкой.
Извиняюсь за возможную некомпетентность, на чем измерять напряжение?!
Катушка, форсунки, датчики...?!
На аккумуляторе при работающем на холостых моторе, с включёнными светом, подогревами и печкой.
14,1 по показаниям вольтметра при включенных печке, кондиционере, обогреве задних стекол, дальнем и аварийке
Норма. Посмотри нет ли воды в свечных колодцах и в разъёме катушки. И осмотри датчик коленвала, нет ли на нем трещин.
в свечных колодцах и разъеме катушки все сухо, на всякий случай обработал контакты специализированной антикоррозийной электропроводящей смазкой, до датчика пока не добрался, смогу поглядеть не ранее вечера понедельника, если к тому времени руководство что-нибудь не решит...
Подозреваю ремень ГРМ или льющую форсунку. Правда от влаги стоило бы наверное мерить компрессии. Мотор 1,4 ?
Да, 1,4, KFW (TU3JP)
А что не так могло статься с ремнем ГРМ? Авто в середине прошлого месяца проходило ТО, ремень меняли, все было прекрасно...
В принципе, как один из вариантов, можно попробовать проверить сопротивление форсунок.
Для аналогов от Bosch данный показатель не должен превышать 12Ом, сомневаюсь, что "родные" форсунки в этом плане чем-то отличаются.
Edited by Onegin
льющая форсунка и форсунка с другими параметрами сопротивления-это не одно и тоже. Для этого надо их снять и почистить ,тогда может быть если форсунка лила,то начнёт нормально работать
Вот что нашел по ошибкам.. жаль не все..
Выхлоп не черный? Сажей не плюется.. свечи какого цвета нет признаков богатой смеси .. (свечи черные) ? Есть подозрение на  датчик кислорода и или на катушку..
Стереть все ошибки на... потом заводить.прокатиться..и снова делать диагностику..  т.к. часть ошибок косвенные.. т.е. образуются в следствии чего-то навернувшегося.. а вот что сразу выдаст ошибку - на то и смотреть.
PO 204 INJECTOR CIRCUIT MALFUNCTION CYL 4 Цепь управления форсункой цилиндра №4 неисправна
PO 304 CYLINDER 4 MISFIRE DETECTED Обнаружены пропуски зажигания в 4-ом цилиндре
PO 533 A/C REFRIG PRESSURE SENSOR HIGH INPUT Сигнал датчика давления хладагента имеет высокий уровень
PO 571 CRUISE CTRL/BRK SW CKT A MALFUNCTION Переключатель включения тормозов «круиз контроля» неисправен
PO 134 02 SENSOR B1 S1 CIRCUIT INACTIVE Цепь датчика О2 В1 S1 пассивна
чем чтение производилось? ELM сканер?Надо б лексией..оригинальным шнурком ситропежовским..
Edited by serzh1980
форсунки снимал и прочищал, толку особо не дало... надо было куда-нибудь отдать на прочистку, но не думаю, что помогло бы =)
в общем и целом форсунка просто "отъехала", как выяснилось в итоге...
выхлоп не черный, сажей не плевался, на свечах есть нагар, но я бы не сказал, что он на столько уж черный...
катушка в порядке, сопротивление не больше положенного по регламенту...
несколько раз уже стирал ошибки, по сообщению ELM сразу же возвращаются 204, 304, 1340
читал и ELM (он показывает наиболее критичные, как я понял), и каким-то хитрож... хитрованским сканером, но не думаю, что каким-то специализированным...
завтра поеду забирать с сервиса, заодно и выясню что к чему =)
Edited by Onegin
забрал машину... вот, что мне сообщили...
"умерла" форсунка, произвели замену;
поменяли датчик давления системы кондицианирования;
кислородники не меняли, сказали, что с ними все в полном порядке;
каких-либо более конкретных объяснений и ответов на вопросы о возможных причинах возникших неисправностей я не получил...
осталось произвести кузовной ремонт по КАСКО...
Edited by Onegin
