muchacha_tory Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 Авто: 2010, 1,6 л., автомат, пробег 140 000 2 месяца катаюсь с ошибкой anti-pollution system: P1338, P1339 (пропуски зажигания во 2м цилиндре).Сделано: поменяли все свечи, почистили все форсунки (потом поменяли), переставляли катушки местами - ошибка сохраняется на 2м цилиндре.Сегодня мерили напряжение и сопротивление на лямбдах - 80 Ом на верхней, 7 на нижней. Мастер посоветовал на форуме спросить, чтобы не тратить деньги на ненужные замены деталей: действительно ли причина в умершем верхнем датчике? Заранее спасибо за все советы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 (изменено) 2 месяца катаюсь с ошибкой anti-pollution system: P1338, P1339 (пропуски зажигания во 2м цилиндре).---- КОГДА?Если вы пишите 2 цилиндр,а почему указываете на ошибки по ДВУМ цилиндрам???Может мастер более подробно проблему пояснит.А так,уважающий себя мастер не заставляет утруждать клиента поисками решения вопроса!!!!! 80 Ом на верхней - если бы было так была бы ДАВНО ошибка по датчику. Если все это(ошибка троения ОДНОГО цилиндра) происходит в горячем состоянии - замена ГБЦ. Изменено 31 января 2016 пользователем Grigorushka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 Пущай мастер компрессию в цилиндрах померит ..Ну и нам побольше инфы про авто- что когда и какие ремонты в авто проводились , что то по двигателю делалось за 140т.к Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
muchacha_tory Опубликовано: 31 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 Пущай мастер компрессию в цилиндрах померит ..Ну и нам побольше инфы про авто- что когда и какие ремонты в авто проводились , что то по двигателю делалось за 140т.к Никаких ремонтов по двигателю за это время не проводилось, т.к. не было необходимости. Езжу на ней с самого начала, стиль вождения - спокойный.А что дальше делать после измерений компрессии?2 месяца катаюсь с ошибкой anti-pollution system: P1338, P1339 (пропуски зажигания во 2м цилиндре).---- КОГДА?Если вы пишите 2 цилиндр,а почему указываете на ошибки по ДВУМ цилиндрам???Может мастер более подробно проблему пояснит.А так,уважающий себя мастер не заставляет утруждать клиента поисками решения вопроса!!!!! 80 Ом на верхней - если бы было так была бы ДАВНО ошибка по датчику. Если все это(ошибка троения ОДНОГО цилиндра) происходит в горячем состоянии - замена ГБЦ.Пропуски по 2му цилиндру ВСЕГДА, каждый день. После 5-10 минут езды. Изначально, сбрасывание ошибки (через отключение клеммы) помогало на 100-300 км, теперь нет. 1 раз была ошибка по 3му - после замены форсунок вновь вернулась на 2й.80 Ом на верхней - если бы было так была бы ДАВНО ошибка по датчику - но прибор действительно показывает 80, по нижнему 7. В его исправности нет сомнений. Менять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 Говорят же компрессию смотрите. Пропуск в одном конкретном цилиндре и лямбда на таком моторе это не связанные вещиЕсли мастер точно исключил проблемы :1)свеча2)катушка3)форсунка4)проводка от эбу до катушек и форсунок 5)если идёт корректный импульс от эбу на форсы и катушку То проверяйте компрессию в цилиндрах и смотрите как минимум фонариком в свечное отверстие , а лучше эндоскопом PS а нормальный мастер с этого бы и начала, если б не помогла перестановка местами свечей, катушек и форсунок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 Нужно сначала померить- времени это много не займёт, а дальше видно будет ...Вот говорите ,ни каких ремонтов не проводилось, и ниже пишите после замены форсунок (зачем форсунки меняли?)Поймите в неисправности каждая мелочь важна что бы её понять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
muchacha_tory Опубликовано: 31 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 Говорят же компрессию смотрите. Пропуск в одном конкретном цилиндре и лямбда на таком моторе это не связанные вещиЕсли мастер точно исключил проблемы :1)свеча2)катушка3)форсунка4)проводка от эбу до катушек и форсунок5)если идёт корректный импульс от эбу на форсы и катушку То проверяйте компрессию в цилиндрах и смотрите как минимум фонариком в свечное отверстие , а лучше эндоскопом PS а нормальный мастер с этого бы и начала, если б не помогла перестановка местами свечей, катушек и форсунок1-3: исключены4-5: спасибо, завтра будем смотреть p.s. значит все не нормальные :/ Машину смотрели (что-то делали - брали за это деньги) 4 ОД: г. Иваново, Проект запад; г. Владимир, Авто Тракт; г. Орел, Альянс, г. Москва, Фаворит Моторс ЮгНужно сначала померить- времени это много не займёт, а дальше видно будет ...Вот говорите ,ни каких ремонтов не проводилось, и ниже пишите после замены форсунок (зачем форсунки меняли?)Поймите в неисправности каждая мелочь важна что бы её понятьЯ имела ввиду, что не делали ДО этой проблемы.Когда возникла ошибка первым делом поменяли свечи и переставили катушки (чтобы исключить неисправность катушки). Далее промыли форсунки.Следующий ОД пошел дальше и форсунки поменял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 Никаких ремонтов по двигателю за это время не проводилось, т.к. не было необходимости. Езжу на ней с самого начала, стиль вождения - спокойный.А что дальше делать после измерений компрессии?Пропуски по 2му цилиндру ВСЕГДА, каждый день. После 5-10 минут езды. Изначально, сбрасывание ошибки (через отключение клеммы) помогало на 100-300 км, теперь нет. 1 раз была ошибка по 3му - после замены форсунок вновь вернулась на 2й.80 Ом на верхней - если бы было так была бы ДАВНО ошибка по датчику - но прибор действительно показывает 80, по нижнему 7. В его исправности нет сомнений. Менять?Нет.Какой прибор?Где мерили? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
muchacha_tory Опубликовано: 31 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 Нет.Какой прибор?Где мерили?"в гараже"чем именно мерили сказать не могу. Но если прибор показывает по нижнему датчику 7Ом, а по верхнему 80Ом в один замер, разве это не говорит о его работоспособности?.. :/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 7ом норма, 80ом не правильно - но если замеры точны и верхняя лямбда неисправна- то вы бы получили ошибку-которую видит даже позорная китайская ELM327но ошибку вы не имеете- правильно?Да а как движок то работает вообще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 "в гараже"чем именно мерили сказать не могу. Но если прибор показывает по нижнему датчику 7Ом, а по верхнему 80Ом в один замер, разве это не говорит о его работоспособности?.. :/Нет!Замер замеру рознь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 31 января 2016 Поделиться Опубликовано: 31 января 2016 На фотке датчик показывает 1494.2 mV, это нормальное значение. Сопротивление чего мерили, подогрева? Если ошибок нет по подогреву, то зачем его измерять и как датчик может влиять на пропуски? Если все это(ошибка троения ОДНОГО цилиндра) происходит в горячем состоянии - замена ГБЦ.Так вот ОД работает вроде проблема известная, а они форсунки и катушки меняют Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 1 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2016 На фотке датчик показывает 1494.2 mV, это нормальное значение. Сопротивление чего мерили, подогрева? Если ошибок нет по подогреву, то зачем его измерять и как датчик может влиять на пропуски? Так вот ОД работает вроде проблема известная, а они форсунки и катушки меняют Влиять может,но только не так как описывают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
