Верхняя Лямбда 80 Ом
muchacha_tory
Авто: 2010, 1,6 л., автомат, пробег 140 000
2 месяца катаюсь с ошибкой anti-pollution system: P1338, P1339 (пропуски зажигания во 2м цилиндре).
Сделано: поменяли все свечи, почистили все форсунки (потом поменяли), переставляли катушки местами - ошибка сохраняется на 2м цилиндре.
Сегодня мерили напряжение и сопротивление на лямбдах - 80 Ом на верхней, 7 на нижней.
Мастер посоветовал на форуме спросить, чтобы не тратить деньги на ненужные замены деталей: действительно ли причина в умершем верхнем датчике?
Заранее спасибо за все советы!
2 месяца катаюсь с ошибкой anti-pollution system: P1338, P1339 (пропуски зажигания во 2м цилиндре).---- КОГДА?
Если вы пишите 2 цилиндр,а почему указываете на ошибки по ДВУМ цилиндрам???Может мастер более подробно проблему пояснит.А так,уважающий себя мастер не заставляет утруждать клиента поисками решения вопроса!!!!!
 80 Ом на верхней - если бы было так была бы ДАВНО ошибка по датчику.
Если все это(ошибка троения ОДНОГО цилиндра) происходит в горячем состоянии - замена ГБЦ.
Edited by Grigorushka
Пущай мастер компрессию в цилиндрах померит ..
Ну и нам побольше инфы про авто- что когда и какие ремонты в авто проводились  , что то по двигателю делалось за 140т.к
Никаких ремонтов по двигателю за это время не проводилось, т.к. не было необходимости. Езжу на ней с самого начала, стиль вождения - спокойный.
А что дальше делать после измерений компрессии?
Пропуски по 2му цилиндру ВСЕГДА, каждый день. После 5-10 минут езды. Изначально, сбрасывание ошибки (через отключение клеммы) помогало на 100-300 км, теперь нет. 1 раз была ошибка по 3му - после замены форсунок вновь вернулась на 2й.
80 Ом на верхней - если бы было так была бы ДАВНО ошибка по датчику - но прибор действительно показывает 80, по нижнему 7. В его исправности нет сомнений. Менять?
Говорят же компрессию смотрите. Пропуск в одном конкретном цилиндре и лямбда на таком моторе это не связанные вещи
Если мастер точно исключил проблемы :
1)свеча
2)катушка
3)форсунка
4)проводка от эбу до катушек и форсунок
5)если идёт корректный импульс от эбу на форсы и катушку
То проверяйте компрессию в цилиндрах и смотрите как минимум фонариком в свечное отверстие , а лучше эндоскопом
PS а нормальный мастер с этого бы и начала, если б не помогла перестановка местами свечей, катушек и форсунок
Нужно сначала померить- времени это много не займёт, а дальше видно будет ...
Вот говорите ,ни каких ремонтов не проводилось, и ниже пишите после замены форсунок  (зачем форсунки меняли?)
Поймите в неисправности каждая мелочь  важна что бы её понять
1)свеча
2)катушка
3)форсунка
1-3: исключены
4-5: спасибо, завтра будем смотреть
p.s. значит все не нормальные :/ Машину смотрели (что-то делали - брали за это деньги) 4 ОД: г. Иваново, Проект запад; г. Владимир, Авто Тракт; г. Орел, Альянс, г. Москва, Фаворит Моторс Юг
Я имела ввиду, что не делали ДО этой проблемы.
Когда возникла ошибка первым делом поменяли свечи и переставили катушки (чтобы исключить неисправность катушки). Далее промыли форсунки.
Следующий ОД пошел дальше и форсунки поменял.
Нет.Какой прибор?Где мерили?
"в гараже"
чем именно мерили сказать не могу. Но если прибор показывает по нижнему датчику 7Ом, а по верхнему 80Ом в один замер, разве это не говорит о его работоспособности?.. :/
7ом норма, 80ом не правильно - но если замеры точны и верхняя лямбда неисправна- то вы бы получили ошибку-
которую видит даже позорная китайская ELM327
но ошибку вы  не имеете- правильно?
Да а как движок то работает вообще?
"в гараже"
Нет!Замер замеру рознь.
На фотке датчик показывает 1494.2 mV, это нормальное значение. Сопротивление чего мерили, подогрева? Если ошибок нет по подогреву, то зачем его измерять и как датчик может влиять на пропуски?
Так вот ОД работает :)  вроде проблема известная, а они форсунки и катушки меняют ;)
Влиять может,но только не так как описывают.
