Bozor Опубликовано: 25 января 2016 Поделиться Опубликовано: 25 января 2016 Здравствуйте! При снижении скорости до 20 км/ч и меньше появляется запах из моторного отсека (там масло течет с фильтра и уже не первый раз ). Вчера при запуске холодной машины из решеток в салоне вышло что-то похожее на белый дым и рассеялось (PS: печка плохо греет). Подскажите где воздухозаборник на 308 и нормально ли попадание в него таких запахов из моторного отсека? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Orionmax Опубликовано: 26 января 2016 Поделиться Опубликовано: 26 января 2016 предположу, что забор уличного воздуха ведется через решетки снизу лобового стекла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 26 января 2016 Поделиться Опубликовано: 26 января 2016 Здравствуйте! При снижении скорости до 20 км/ч и меньше появляется запах из моторного отсека (там масло течет с фильтра и уже не первый раз ). Вчера при запуске холодной машины из решеток в салоне вышло что-то похожее на белый дым и рассеялось (PS: печка плохо греет). Подскажите где воздухозаборник на 308 и нормально ли попадание в него таких запахов из моторного отсека?До возгорания не доводите,игнорированием течи корпуса масленого фильтра - прямиком попадает на выпускную трубу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bozor Опубликовано: 26 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 26 января 2016 Спасибо за подсказку по воздухозаборнику - я так понял, что он справа снизу лобового стекла. Только какого .... в него попадает посторонний запах?? Далее, насколько я понимаю в машинах, - выпускная труба находится ближе к салону, а масляный фильтр дальше от него. Только заметил - как заводишь, так сразу по его краям видно масло. Оно конечно испаряется, но место его испарения не тянет на выпускную трубу. Сие обсудим в новой теме. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 января 2016 Поделиться Опубликовано: 27 января 2016 Спасибо за подсказку по воздухозаборнику - я так понял, что он справа снизу лобового стекла. Только какого .... в него попадает посторонний запах?? Далее, насколько я понимаю в машинах, - выпускная труба находится ближе к салону, а масляный фильтр дальше от него. Только заметил - как заводишь, так сразу по его краям видно масло. Оно конечно испаряется, но место его испарения не тянет на выпускную трубу. Сие обсудим в новой теме.Масло не испаряется,а льется в низ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chetverg71 Опубликовано: 14 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 14 февраля 2016 А что сложно поменять резиновое кольцо на масленом фильтре. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
