Bozor Posted January 25, 2016 Share Posted January 25, 2016 Здравствуйте! При снижении скорости до 20 км/ч и меньше появляется запах из моторного отсека (там масло течет с фильтра и уже не первый раз ). Вчера при запуске холодной машины из решеток в салоне вышло что-то похожее на белый дым и рассеялось (PS: печка плохо греет). Подскажите где воздухозаборник на 308 и нормально ли попадание в него таких запахов из моторного отсека? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Orionmax Posted January 26, 2016 Share Posted January 26, 2016 предположу, что забор уличного воздуха ведется через решетки снизу лобового стекла. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 26, 2016 Share Posted January 26, 2016 Здравствуйте! При снижении скорости до 20 км/ч и меньше появляется запах из моторного отсека (там масло течет с фильтра и уже не первый раз ). Вчера при запуске холодной машины из решеток в салоне вышло что-то похожее на белый дым и рассеялось (PS: печка плохо греет). Подскажите где воздухозаборник на 308 и нормально ли попадание в него таких запахов из моторного отсека?До возгорания не доводите,игнорированием течи корпуса масленого фильтра - прямиком попадает на выпускную трубу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bozor Posted January 26, 2016 Author Share Posted January 26, 2016 Спасибо за подсказку по воздухозаборнику - я так понял, что он справа снизу лобового стекла. Только какого .... в него попадает посторонний запах?? Далее, насколько я понимаю в машинах, - выпускная труба находится ближе к салону, а масляный фильтр дальше от него. Только заметил - как заводишь, так сразу по его краям видно масло. Оно конечно испаряется, но место его испарения не тянет на выпускную трубу. Сие обсудим в новой теме. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 27, 2016 Share Posted January 27, 2016 Спасибо за подсказку по воздухозаборнику - я так понял, что он справа снизу лобового стекла. Только какого .... в него попадает посторонний запах?? Далее, насколько я понимаю в машинах, - выпускная труба находится ближе к салону, а масляный фильтр дальше от него. Только заметил - как заводишь, так сразу по его краям видно масло. Оно конечно испаряется, но место его испарения не тянет на выпускную трубу. Сие обсудим в новой теме.Масло не испаряется,а льется в низ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
chetverg71 Posted February 14, 2016 Share Posted February 14, 2016 А что сложно поменять резиновое кольцо на масленом фильтре. Link to comment Share on other sites More sharing options...
