alx_vrn Опубликовано: 19 января 2016 Поделиться Опубликовано: 19 января 2016 Вчера ПП2000 выдал ошибку P0485, чего менять?У кого был опыт? Вариант перевода похож на переводчик Promt 98 Разомкнутый цикл (условия перехода к режиму разомкнутого цикла пока еще не удовлетворительны)Обороты 760Температура 82Давление 340мбар Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 19 января 2016 Поделиться Опубликовано: 19 января 2016 Вентилятор охлаждающей жидкости работает нормально?? Через тест исполнительных элементов, запускал его? Все скорости в норме?? Ошибку выдал бк, после прогрева!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alx_vrn Опубликовано: 19 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 19 января 2016 Сканер подключали уже к прогретой машине, по первому вопросу хз как ответить... могу только визуально смотреть как карлсон будет крутиться... как бы только ее разогреть да такой температуры Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 19 января 2016 Поделиться Опубликовано: 19 января 2016 Зачем? В пп-2000, заходите через моторник в тест приводных механизмов и внизу будет пункт ( 1 я скорость вентилятора, так же вторая), и их собственно по очереди с помощью компа запускаете. Если все работают, значит этот момент отметаем . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alx_vrn Опубликовано: 1 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2016 Подниму тему, на выходных подключили сканер поморгали всеми лампочками .. И проверили скорости вентилятора. Все скорости вентилятора работают - включали диагностикой. Прогрел двигатель, первая скорость включилась при 98 градусах Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Morgan Опубликовано: 1 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 1 февраля 2016 Данная ошибка говорит о том, что не корректно работает первая скорость вентилятора охлаждения. Скорей всего проблема будет в электронном блоке управления этими вентиляторами, Он должен идти в сборе с мотором вентилятора, если нет то это управление идет непосредственно с ЭБУ двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 2 февраля 2016 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2016 Данная ошибка говорит о том, что не корректно работает первая скорость вентилятора охлаждения. Скорей всего проблема будет в электронном блоке управления этими вентиляторами, Он должен идти в сборе с мотором вентилятора, если нет то это управление идет непосредственно с ЭБУ двигателя.Кто это вам сказал,что он идет с мотором.Только на 407 идет вместе с мотором и все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alx_vrn Опубликовано: 2 февраля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2016 Еще мнения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
