Предохранитель Стартера Сгорает
Tiwol
Добрый день! Подскажите пожалуйста, периодически сгорает предохранитель который отвечает за стартер, машина пежо 307 2007 г.в.. Что это может быть?
Означает, что либо щеткам стартера пришел абзац или обмотка стартера коротит или грязи до х . Но больше на щетки похоже - скоро не заведешь вообще. С учетом того что ампераж предохранителя стоит как и положено.Не меньше и ни в коем случае не больше.
Да предохранитель стоит какой и должен быть на 25. Получается теперь надо в сервис на диагностику ехать?
тут не диагностика нужна - а ремонт стартера или его замена.
замена стартера светит
Я думаю диагностика нужна чтобы выяснить что конкретно не работает. Может быть ремонтом обойдется.
Диагностика чего вам нужна если пред стоит в цепи втягивающего.ваше дело можете его ремонтировать,а насколько долго хватит.....................
, новый стартер это конечно гуд,  но отремонтировать попытаться можно...
Хотя дело в том что пред горит, возможно подпеклась обмотка , обмоточный провод коротит между витками- и после замены сщёток и втулок его на долго не хватит.
Пущай вскрывает а там видно будет
Спасибо большое за ответы. Недельку бы продержаться, а там отремонтируем!
:laugh2: а ты не глуши)) Но может и даст докататься..
:laugh2: Говорят, если поддомкратить можа за колесо завести.
Вот если что на всякий случай  http://www.youtube.com/watch?v=q2bokF5UvOo
Проверь  втягивающее реле. Скорее всего в нем дело. У меня из за него предохранитель горел.
@Solovjov, вообще впервый раз слышу что бы из за втягивающего пред горел. Даже на вазах с таким не сталкивался. А так все что делать описали выше, непомню про сам провод было или нет
Действительно так и есть из-за него.
У меня тоже горел предохранитель. Плюс еще временами не крутил стартер. Поменял втягивающее на ZF бразильское. Все вернулось в норму. Стартер Valeo. Будете менять, почистите хорошо, во втягивающем и на оси бендекса не должно быть смазки,
@Orionmax, не крутил стартер это понятно, чтож там так коротить то умудряется? Пятаки чтоль отвалившиеся?
Во втягивающем две обмотки, Одна возбуждающая вторая удерживающая. Если подгорели пятаки, то возбуждающая не шунтируется, это приводит к большой нагрузке на предохранителе. Мне кажется таков механизм перегорания предохранителя.
А че от этой нагрузки провода не горят?
Не настолько большая там нагрузка,но сжечь пред в 20-25А достаточно.
Так немного офф :)
, мы другу как то обогрев на 12ке чинили. Там предик кажись на 20а, точно не помню, или 15ть. Но суть в том что когда газ ставили жгут на массу коротнули установщики болтом. Вставив номеналом в 30ть сгорел провод :)
Так немного офф :)
С завода сперва ставился на втягивающее пред желтый на 20А,а технота производителя при сгорании его и невозможности работы стартера гласит о замене на белый пред в 25А МАХ. а дальше будут необратимые процессы и при повторении проблемы после замены требуется заменить стартер,хотя возможно и попытаться подобрать само втягивающее!
, понятно. Просто реально впервый раз слышу об этом. Непопадалось в инете даже, хотя особо уже и не лажу по нему :)
ПРЕТЕНЗИЯ КЛИЕНТА : ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ - СТАРТЕР НЕ КРУТИТСЯ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ :
1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Желтый мини предохранитель на F8, 20 Ампер на коммутационном блоке двигателя сгорел.
2. РАБОТА ПРИ ПОСЛЕПРОДАЖНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Замена малого желтого предохранителя F8, 20 А на малый белый предохранитель 25 А.
2.1. Необходимая деталь
1 Белый мини предохранитель на 25 Ампер (Реф. 6500 Z5) .
Возможно проблема в щетках, у меня была такая проблема, сняли стартер, щетки сгорели и развалились. Щетки в продаже не нашла, пришлось выточить самим,это не сложно. Если дело в этом, выясняйте.
