Partner16 Опубликовано: 10 января 2016 Поделиться Опубликовано: 10 января 2016 Всем здравствуйте. Зарегестрировался на форуме, в надежде найти ответы. В общем ситуация такая (без длинной предистории). Перестал заводиться партнер,не срабатывают свечи накала, не включается ближний свет фар и не работают дворники. Электрик не может найти причину (говорит, мол боюсь приговорить мозги). И это уже длится почти месяц. Машина стоит (а покупалась для работы). Может есть какие варианты? Пежо партнер дизель 1,9 атмосферник фургон 2005 года. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 января 2016 Поделиться Опубликовано: 10 января 2016 Всем здравствуйте. Зарегестрировался на форуме, в надежде найти ответы. В общем ситуация такая (без длинной предистории). Перестал заводиться партнер,не срабатывают свечи накала, не включается ближний свет фар и не работают дворники. Электрик не может найти причину (говорит, мол боюсь приговорить мозги). И это уже длится почти месяц. Машина стоит (а покупалась для работы). Может есть какие варианты? Пежо партнер дизель 1,9 атмосферник фургон 2005 года.VIN?Если на подрулевом ручки круглые,то ищите питание подрулевого - иммобилайзер!Магнитолу случаем накануне проблемы не шурудили? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Partner16 Опубликовано: 10 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 10 января 2016 VIN VF3GCWJYB96149845 ручки круглые, магнитолу шурудил задолго до этой ситуации. Антенна слетела. Но как связаны подрулевое и свечи накала? Меня этот вопрос больше волнует. Что самое интересное, когда долго крутил стартером и акб совсем уже садился, на последнем абороте перед тем как окончательно "здохнуть"-срабатывали щетки стеклоочистителя и загорался ближний свет фар. И все. Потом, после подзарядки акб (стратер крутит как положенно) ни дворники,ни свет, ни свечи накала соответственно не работают. До этого был грешок, коротнул случайно +и- акб когда прикуривал. Зажигание было выключенно. После этого"грешка" перестал крутить стартер. Пришлось везти в сервис. Стартер сделали. Крутит, но бестолку. Реле свечей накала не срабатываю. На панели соответственно не загорается индикатор. Вот как-то так. Электрик говорит, что питание вроде везде поступает, до "мозгов" доходит, правда греются они. А дальше....В общем, пока выяснить не могу. Наверное праздники )...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 11 января 2016 Поделиться Опубликовано: 11 января 2016 Где в Подольске, территориально находится автомобиль? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Partner16 Опубликовано: 11 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2016 Где в Подольске, территориально находится автомобиль?в районе кутузовской. В принципе притянуть можно куда угодно, мне не привыкать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 11 января 2016 Поделиться Опубликовано: 11 января 2016 Если хочешь, могу в выходные подъехать. Сделаем диагностику, посмотрим на что ругается авто. Я во Львовском живу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Partner16 Опубликовано: 11 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 11 января 2016 Если хочешь, могу в выходные подъехать. Сделаем диагностику, посмотрим на что ругается авто. Я во Львовском живу.Да, былобы здорово. Щас,только машину заберу. Дозвониться до электрика не могу. Машина стоит на улице, а ключи у него. Как только заберу, дам знать. Хотя он говорит, что диагностику делал, вроде все нормально - парадокс. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Partner16 Опубликовано: 18 января 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 18 января 2016 Если хочешь, могу в выходные подъехать. Сделаем диагностику, посмотрим на что ругается авто. Я во Львовском живу. У тебя нет гаража? Может мне машину к тебе притянуть? Зимой на улице как-то холодно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 18 января 2016 Поделиться Опубликовано: 18 января 2016 Гараж у меня есть, но там разница в один градус,. Для того чтобы сделать диагностику, гараж не нужен) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Partner16 Опубликовано: 22 апреля 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 22 апреля 2016 Проблема решена. Замена "мозгов" и клапана отсечки топлива на тнвд на простой ( без иммобилайезера). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
