Не Заводится Пежо Партнер Дизель 1,9 Фургон 2005 Года
Всем здравствуйте. Зарегестрировался на форуме, в надежде найти ответы. В общем ситуация такая (без длинной предистории). Перестал заводиться партнер,не срабатывают свечи накала, не включается ближний свет фар и не работают дворники. Электрик не может найти причину (говорит, мол боюсь приговорить мозги). И это уже длится почти месяц. Машина стоит (а покупалась для работы). Может есть какие варианты? Пежо партнер дизель 1,9 атмосферник фургон 2005 года.
VIN?Если на подрулевом ручки круглые,то ищите питание подрулевого - иммобилайзер!
Магнитолу случаем накануне проблемы не шурудили?
VIN VF3GCWJYB96149845 ручки круглые, магнитолу шурудил задолго до этой ситуации. Антенна слетела. Но как связаны подрулевое и свечи накала? Меня этот вопрос больше волнует. Что самое интересное, когда долго крутил стартером и акб совсем уже садился, на последнем абороте перед тем как окончательно "здохнуть"-срабатывали щетки стеклоочистителя и загорался ближний свет фар. И все. Потом, после подзарядки акб (стратер крутит как положенно) ни дворники,ни свет, ни свечи накала соответственно не работают. До этого был грешок, коротнул случайно +и- акб когда прикуривал. Зажигание было выключенно. После этого"грешка" перестал крутить стартер. Пришлось везти в сервис. Стартер сделали. Крутит, но бестолку. Реле свечей накала не срабатываю. На панели соответственно не загорается индикатор. Вот как-то так. Электрик говорит, что питание вроде везде поступает, до "мозгов" доходит, правда греются они. А дальше....В общем, пока выяснить не могу. Наверное праздники :))......
Где в Подольске, территориально находится автомобиль?
в районе кутузовской. В принципе притянуть можно куда угодно, мне не привыкать.
Если хочешь, могу в выходные подъехать. Сделаем диагностику, посмотрим на что ругается авто. Я во Львовском живу.
Да, былобы здорово. Щас,только машину заберу. Дозвониться до электрика не могу. Машина стоит на улице, а ключи у него. Как только заберу, дам знать. Хотя он говорит, что диагностику делал, вроде все нормально - парадокс.
У тебя нет гаража? Может мне машину к тебе притянуть? Зимой на улице как-то холодно.
Проблема решена. Замена "мозгов" и клапана отсечки топлива на тнвд на простой ( без иммобилайезера).
