Не Срабатывают Замки На Задних Дверях
азад
Привет всем пежоистам,помогите плиз решить проблему,при закрытии машины с пульта(на ключе)закрываются только передние двери и крышка бака,а задние двери остаются открытыми.тоже самое происходит если закрывать изнутри при нажатии кнопки блокировки всех дверей.пытался закрывать ключом,та-же история.приходится ползать по машине закрывать руками жуть как не удобно.помогите.куда ползти,что смотреть?
начни с кнопки в подлокотнике. сними, проводку глян
думаешь проблема там?остальное то она запирает.
попробую
попробую
азад, здесь надо пробовать все варианты...блок выключателей и т.д. Раньше было такое? С чего началось? Может "+"клемму скинуть на 15 минут, через РР посмотреть бы
Edited by Тула607
Проверить тестером наличие напряжения на электроприводах замков в момент откр/закр с пульта...
Скидывал аккумулятор, так как относил домой на зарядку, может быть из за этого?
Какой аккум домой относил?Первый или второй?
вряд ли. похоже на банальный глюк. Скинь плюсовую клеммку минут на 10-15, а дальше попробуй провести процедуру прописки с ключом зажигания (включить 30 сек, выключить и т.д.извиняй в последовательности могу ошибиться на форуме где то описано) не факт что сработает, но я бы попробовал
мммммм у меня один акум,а где второй стоит
Проблема решилась сама,прошли морозы прошла проблема
Если у вас их два, то второй в багажнике. стороны по ходу движения в нише.
надо посмотреть
