shaxoff Posted January 8, 2016 Share Posted January 8, 2016 Привет. С прошедшими. Помогите опознать от чего предохранитель, и где находится то, за что он отвечает. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Диман77 Posted January 8, 2016 Share Posted January 8, 2016 Электроклапан регулирования давления наддува силового агрегата с АКП. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shaxoff Posted January 8, 2016 Author Share Posted January 8, 2016 Спасибо. А что это и где это? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Диман77 Posted January 8, 2016 Share Posted January 8, 2016 У меня механика, всё работает без этого преда ([хотя он установлен), жди спецов по акпп, только вот зачем- у тебя проблемы с ней? или просто ради интереса? Link to comment Share on other sites More sharing options...
shaxoff Posted January 8, 2016 Author Share Posted January 8, 2016 Он сгорает постоянно! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 9, 2016 Share Posted January 9, 2016 Он сгорает постоянно!Это пред насос подачи воздуха в выпускную систему и стоит над генератором.Разъем снимите и подайте напряжение напрямую от аккумулятора. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
shaxoff Posted January 9, 2016 Author Share Posted January 9, 2016 Крутится! Дует Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 9, 2016 Share Posted January 9, 2016 Крутится! ДуетИииииииии? Link to comment Share on other sites More sharing options...
shaxoff Posted January 9, 2016 Author Share Posted January 9, 2016 Значит коротыш где-то до него. Понял, спасибо! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 9, 2016 Share Posted January 9, 2016 Значит коротыш где-то до него. Понял, спасибо!Продолжает сгорать?Пред довольно мощный -потребитель по схемам один(насос)Параллельно сгоревшему преду впаяйте лампу в 21W и вставляете в слот.Горящая лампа указывает на коротыш и яркость на степень замыкания....................... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
shaxoff Posted January 9, 2016 Author Share Posted January 9, 2016 Я так понял провода напрямую из PDM идут напрямую к этому насосу? Т.е. от предохранителя сразу туда? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 9, 2016 Share Posted January 9, 2016 Я так понял провода напрямую из PDM идут напрямую к этому насосу? Т.е. от предохранителя сразу туда?Пред - контакты реле - переходной двухпиновый разъем в блоке предов капота - насос. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shaxoff Posted January 9, 2016 Author Share Posted January 9, 2016 А реле где стоит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted January 9, 2016 Share Posted January 9, 2016 А реле где стоит?В блоке предов Link to comment Share on other sites More sharing options...
shaxoff Posted January 10, 2016 Author Share Posted January 10, 2016 Короче дуло видно из шланга, подключеного к нему. Вскрыл, а он полный воды. Откуда там вода? С золой причём. И подскажите его номер каталожный плз.С номером разобрался. С водой - нет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Сергей_607 Posted January 11, 2016 Share Posted January 11, 2016 По поводу золы не уверен, что это именно она. скорее всего какая то грязь, а вот вода элементарно. Скорее всего где то не герметично и воду попросту засасывает из вне Link to comment Share on other sites More sharing options...
