icechieff Posted July 8, 2011 Share Posted July 8, 2011 Небольшой ликбез: Интеркулер — промежуточный охладитель наддувочного воздуха, представляющий собой теплообменник (воздухо-воздушный, водовоздушный), чаще радиатор для охлаждения наддувочного воздуха. В основном используется в двигателях с системой турбонаддува. Обычно его снимают чтобы почистить, так как в процессе эксплуатации собирает он очень много всякой ерунды. Для дого, чтобы получить мало-мальский доступ к его снятию, необходимо демонтировать крепление под аккумулятор и воздушный фильтр и естественно патрубки снизу и сверху. резинки очень плотно закреплены в кузове, но с небольшим усилием снять интеркуллер можно.Все становится достаточно ясно после его демонтажа.Вообще процедура особо бесполезная, если подтеки масла наблюдаются, то повторное их появление на итеркуллере после чистки вопрос пары недель.Итак, теперь в картинкахитак, снимал вчера интеркуллер, какой он был фоткать не стал (был слой грязи 2 см толщиной), посмотрите у себя на него, и станет ясно почему его нужно снять и помыть.Фоткал уже по мере сбора.1. Снимаем пластиковую декоративную защиту 2. Откручиваем сам интеркулер и пару винтиков 3. Откручиваем вакуольный клапан от воздушного фильтра, чтобы не мешал 4. Снимаем патрубки с воздушного фильтра и интеркуллера, вынимаем фишки, тянем вверх корпус воздушного фильтра 5. Сломаться там нечему, держится он вот за такое крепление 6. Снимаем пластикувую часть отсека аккумулятора, она нам тоже будет мешать, держится на двух винтах 7. Теперь нужно открутить нижний патрубок интеркуллера, и снять его, так как он будет мешать вытягивать интеркулер.Один вутянуть я его не смог, поэтому помошница тянула за пластик, а я нехитрыми поворотами самого интеркуллера скажем с натяжкой его всё таки достал. получили вот такую картинку 8. Отнесли на мойку, помыли керхером, обработали химией, опять помыли, опять обработали, опять помыли как видите помыли отлично. собрать оказалось сложнее. удачи. © from http://peugeot-club....post__p__282903 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ректор Posted November 14, 2011 Share Posted November 14, 2011 короче нехер его мыть. зазаложился он за пару месяцев. нужно менять. а если целый, то и внутри тоже нужно мыть, я то этого не знал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
wsadnick Posted November 20, 2011 Share Posted November 20, 2011 Подскажите если интеркуллер снаружи в масле??? то это значит что нарушена его герметичность????или это нормально???? 2.2 турбодизель.мою его переодически. но всё равно опять пачкается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 20, 2011 Author Share Posted November 20, 2011 В интеркулере нет масла, поэтому скорее всего он просто снаружи засран... а внутри нет масла? Link to comment Share on other sites More sharing options...
wsadnick Posted November 21, 2011 Share Posted November 21, 2011 В интеркулере нет масла, поэтому скорее всего он просто снаружи засран... а внутри нет масла? в нём есть пары масла, но именно масла, капелек и прочего нет. А пачкается именно изнутри. я подозреваю что наушена герметичность по швам.снизу. там маслу неоткуда взяться. при возможности фото выложу. на евроавто кстати есть интеркуллеры грязные и чистые. может турбина сильно дует? у меня ошибок целый ворох))))))и про турбину тоже. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted November 21, 2011 Author Share Posted November 21, 2011 с парами то ясно, но они там не специально, а волей случая) Link to comment Share on other sites More sharing options...
алексей607 Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 А КАК РАБОТАЮТ ЗАСЛОНКИ К КОТОРЫМ ПОДХОДЯТ ПАТРУБКИ С ИНТЕРКУЛЛЕРА Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted October 12, 2012 Author Share Posted October 12, 2012 Автоматическое сообщение. Данная тема перемещена из "Модели Peugeot → Peugeot 607" в "Модели Peugeot → Peugeot 607 → Отчеты". По одной из причин:1) Нарушены правила размещения тем в форумах.2) Тема перемещена по усмотрению Администрации.3) Тема перемещена по Вашей просьбе. Если Вы не согласны с данным действием, просим обратиться к главному Администратору. С уважением, Администрация форума. Link to comment Share on other sites More sharing options...
