d1mbo Опубликовано: 28 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2015 (изменено) Идет дым отсюда такой не большой , ваняет...что это может быть?Немного собливит из движка масло... где прокладка клапанной крышки, только на 5 см ниже где гермитик...немного сопливит... Изменено 28 декабря 2015 пользователем d1mbo Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 28 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2015 Пора менять клапанную крышку, масло сопливит и попадает на выпускной коллектор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
d1mbo Опубликовано: 28 декабря 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2015 Пора менять клапанную крышку, масло сопливит и попадает на выпускной коллекторПонимаеш там вот как сказать прокладка клапонной крышки и ниже на 5 см там герметик, и непонятно откуда течетПонимаеш там вот как сказать прокладка клапонной крышки и ниже на 5 см там герметик, и непонятно откуда течетА масло разве ваняет? если капало на колектор? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 28 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2015 Конечно воняет, капни маслом на раскаленную железку. По поводу герметика не понятно, желательно фото поближе где конкретно герметик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 28 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2015 Дым из под коллектора что ли? попробуй с правой стороны зеркало подсунуть, может разглядишь что . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
xared Опубликовано: 28 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2015 Дым из под коллектора что ли? попробуй с правой стороны зеркало подсунуть, может разглядишь что . Из под коллектора получилось бы сантиметров 20 по идее Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
АлексейR Опубликовано: 28 декабря 2015 Поделиться Опубликовано: 28 декабря 2015 Аааа...конечно же, поесть масло воняет , там температура до 600 градусов, оно горит и воняет.А еще и загореться может если звезды сойдутся по некоторым условиям Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
