Дым Из Двигателя! Помогите!
d1mbo
 Идет дым отсюда такой не большой , ваняет...
что это может быть?
Немного собливит из движка масло... где прокладка клапанной крышки, только на 5 см ниже где гермитик...
немного сопливит...
Edited by d1mbo
Пора менять клапанную крышку, масло сопливит и попадает на выпускной коллектор.
Понимаеш там вот как сказать прокладка клапонной крышки и ниже на 5 см там герметик, и непонятно откуда течет
А масло разве ваняет? если капало на колектор?
Конечно воняет, капни маслом на раскаленную железку. По поводу герметика не понятно, желательно фото поближе где конкретно герметик.
Дым из под коллектора что ли? попробуй с правой стороны зеркало подсунуть, может разглядишь что .
Из под коллектора получилось бы сантиметров 20 по идее
Аааа...конечно же, поесть масло воняет :oga: , там температура до 600 градусов, оно горит и воняет.
А еще и загореться может если звезды сойдутся по некоторым условиям
