Нужна Помощь По Двс
Петр22282
Всем привет! Кто подскажет, что это за жужжание в районе ремня? Что нужно ремонтировать? https://youtu.be/_HN2eKFTz6I
похоже на помпу, для верности надо скинуть приводной ремень и завести без него
Нет, точно не помпа, без ремня генератора заводил и жужжащего воя небыло. Что-то из этого: Гур, генератор или компрессор. Несколько спецов смотрели и не один толком ничего не сказал
Изменено пользователем v.a.v.
Это либо трет ремень ГРМ об кожух- скорее всего ослаб ролик ГРМ и сместился ремень. Ездить не желательно- иначе клапана повстречаются с поршнями если ремень перескочит.  У меня так же было!!!
https://peugeot-club.net/forum/topic/12191/
Либо помпа - она крутиться ремнем ГРМ, а не приводным что крутит генератор.
похожий звук был от помпы ,пробег 135т, заменил,всё прошло,как и течь из-под неё
Это точно не в районе ремня ГРМ, и не в двигателе. Только что-то в навесном...
Я заводил без ремня генератора и этот жужжащий вой пропал. Так что это не связано с ГРМ
Видать я не правильно понял..
Ролики проверял? Крутил рукой? Не шелестат натяжной с паразитным? Тут только тогда снимать ремень и крутить все поочередно..
как вариант-подшипник гены
Так же и подшипник кондея может гудеть. Скидывать ремень и методом тыка прокручивать вручную каждый ролик и подшипник. :popcorn:
впринципе это звук помирающего подшипника,а они там везде,в каждом ролике
А как без него завести то?
Ролики менял, по отдельности крутил ГУР и компрессор звуков нет
Подшипник генератора вроде тоже в норме. Возможно не с той скоростью кручу все эти узлы... А как быстрее то?
ну ролики когда менял?пробег?
С новыми роликами проехал не более 600 км, а люфты вроде допустимые как мне сказали
тада хз. чота из навесного: гена, кондей, насос гур. ну раз "спецы" щщупали нюхали итп, тода ......
вроде на видео нет ремня гены, гура и кондея? или я не прав? по крайней мере шкив нижний не крутится вроде?или кажется?
если так- то причём тут привод гены и т,д,?-
он там общий, в кадр не попали АГреГаты  :laugh2:
Не обязательно быстро, обращай внимание на похрустывания, подзакусывание роликов когда крутишь. На донку с резинкой когда нить ловил? принцип тот же, пальцами чувствуешь гладко идет подшипник или нет
чот отвык от вида мотора ,как наладил свой ,только омывайку и заливаю-забыл как выглядит он  :laugh2:
везёт же людям   ;)
Изменено пользователем Чижыкпыжик
везёт же людям   ;)
3,5 месяца секаса после покупки -я думаю хорошая плата за это  :music2:
+ 60т,рубасов
