Мерцает Свет В Салоне
grad72101
Григорушка, грош цена генератору, если он не выдаёт своих положеных  14,4 вольт.
На холостых под большой нагрузкой (ближний+ дальний+печка на макс. оборотах) еще можно допустить просадку ниже 14,4в, но на оборотах 2000 - никак!
Согласен. Редко какой акк, разве что совсем новая варта, покажет 12,8 вольт
на 12в даже стартер не крутит
Чаво?!
Я в шоке, откуда такие данные
Это вопрос или восклицание?
откуда такие познания?
Знания из эксплуатации разных машин на протяжении 15 лет.
Разряди батарею до 12.0 В и попробуй завести. Не до 12.2 и не 12.1 а до 12.0.
Максимум что - один тугой прокрут.
Хотя зачем вам. Вы и так умные...
По факту не мы умные...(сарказм это)
Машина нормально заводится с одной битой банкой АКБ при напряжении около 11, только крутит при этом вяло.
Для современных машин порог падения напряжения при котором отключается стартер это 8-9,4 В. Все зависит от прошивки блоков, и напряжения при котором они отключаются и соответсвенно отключают стартер
PS: на прошлой недели заводил машину. Было напряжение 11,6. Зарядили до 12 ровно и прекрасно завели0738c484a894b9167f5a9ea0622ba0a0.jpg
Пардон, забыл что речь об алюминиевых попердульках 1.6.
Эти от сотового можно заводить.
А про напряжение заряженного все так и есть. 12.8 для не обслуживаемых и около 12.5-12.6 для обслуживаемых
А про запуск вопрос дискуссионный, спорить долго можно. Летом в +20 и зимой в -20 аккумулятор с 11 вольтами на клемах совсем по разному заводят. Это спор ни о чем)))
А погрешность измерителя какова?Вы учли?
да это так сказал показания,на работе приборы  подтверждены  сертификатом,будет время проверю под нагрузкой,интересно стало самому
Блин где автор темы? Как решился вопрос то, интересно мне
Приветствую господа. Ну вобщем не стал заморачиваться, купил б/у генератор за 3500 руб и все ок. А то реле 2000 стоит а может и не оно, диодный мост и того дороже, да и переборку гены предлагали. А тут принесли несколько на выбор, самый чистый выбрал и все гуд. Удачи всем. И спасибо за советы.
