Das_Autos Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 (edited) При скорости 100 км,температура держится 90.При сбрасывании скорости, температура понижается до 80,термостат поменяли,тосол так же.В чём может быть проблема? Edited November 29, 2015 by Das_Autos Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 При скорости 100 км,температура держится 90.При сбрасывании скорости, температура понижается до 80,термостат поменяли,тосол так же.В чём может быть проблема?Не в чем Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 При скорости 100 км,температура держится 90.При сбрасывании скорости, температура понижается до 80,термостат поменяли,тосол так же.В чём может быть проблема?А ведь человек прав.Зря вы так. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
АлексейR Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 А ведь человек прав.Зря вы так.Опять таки Личный опыт 207го, стрелка лужа сюда скачет. Поменян термостат, датчики, антифриз.В общем то как небыло проблем так и нетПрогрев отличный, все хорошо 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 29, 2015 Share Posted November 29, 2015 Опять таки Личный опыт 207го, стрелка лужа сюда скачет. Поменян термостат, датчики, антифриз.В общем то как небыло проблем так и нетПрогрев отличный, все хорошоТолько вы одного не учли,что моторы у вас разные и управление разное и температурные режимы разные и информация на панели выводится различно. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted December 2, 2015 Share Posted December 2, 2015 Вот тоже вопрос по температуре, правда может не совсем в той теме, но не стал создавать новый пост. Если что прошу пращения у создателя темы. Суть заключается в том что вроде как и температура то в принципе устраивает всё норм, из всех мест дует хорошо кроме лобового стекла. Заслонку вроде слышно как работает, с улицы заслонка перекрывается , но не понятно в чём дело, может это так и есть? Лобовое долго отходит, да и когда уже долго поездишь проверишь ну слабо дует на лобовуху , может у кого было? как лечили? или может это не лечится? Спасибо за ответы. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Das_Autos Posted December 5, 2015 Author Share Posted December 5, 2015 Вот тоже вопрос по температуре, правда может не совсем в той теме, но не стал создавать новый пост. Если что прошу пращения у создателя темы. Суть заключается в том что вроде как и температура то в принципе устраивает всё норм, из всех мест дует хорошо кроме лобового стекла. Заслонку вроде слышно как работает, с улицы заслонка перекрывается , но не понятно в чём дело, может это так и есть? Лобовое долго отходит, да и когда уже долго поездишь проверишь ну слабо дует на лобовуху , может у кого было? как лечили? или может это не лечится? Спасибо за ответы.Вся проблема в заслонке,она либо не до конца открывается.100% гарантия,что в ней 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted December 5, 2015 Share Posted December 5, 2015 Понял , спасибо. Говорят что и трос может быть Link to comment Share on other sites More sharing options...
sedan Posted December 6, 2015 Share Posted December 6, 2015 При скорости 100 км,температура держится 90.При сбрасывании скорости, температура понижается до 80,термостат поменяли,тосол так же.В чём может быть проблема?У меня почти такая же проблема,пыж стал очень долго прогреватся,снимал термостат,проверил его, работает нормально,заменил датчик температуры,нечего не изменилось. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Das_Autos Posted December 6, 2015 Author Share Posted December 6, 2015 У меня почти такая же проблема,пыж стал очень долго прогреватся,снимал термостат,проверил его, работает нормально,заменил датчик температуры,нечего не изменилось.Я буду побывать промывать систему,посмотрим что выйдет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Das_Autos Posted December 6, 2015 Author Share Posted December 6, 2015 (edited) Понял , спасибо. Говорят что и трос может бытьтрос,редко летит.в основном заслонка Edited December 6, 2015 by Das_Autos Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted December 6, 2015 Share Posted December 6, 2015 (edited) @sedan, а как ты его проверял? Ты после того как авто поработает немного патрубки потрогай и если оба тёплые то под замену термос.@Das_Autos, а что с заслонкой может быть? Edited December 6, 2015 by shmaks Link to comment Share on other sites More sharing options...
sedan Posted December 7, 2015 Share Posted December 7, 2015 @sedan, а как ты его проверял? Ты после того как авто поработает немного патрубки потрогай и если оба тёплые то под замену термос.@Das_Autos, а что с заслонкой может быть?Пробовал и так,но меня это не убедило,пока его не снял,убедился что термостат закрыт,налил в кружку воды и поставил на газ.печку и туда термостат,перед самым закипанием воды он открылся,да я к нему нитку привязал и ещё несколько раз его туда сюда в воду опускал. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted December 7, 2015 Share Posted December 7, 2015 Да просто он может не до конца закрываться. А если оба патрубка градусах на 70ти тёплые то термос под замену. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Das_Autos Posted December 9, 2015 Author Share Posted December 9, 2015 @sedan, а как ты его проверял? Ты после того как авто поработает немного патрубки потрогай и если оба тёплые то под замену термос.@Das_Autos, а что с заслонкой может быть? заслонка может не до конца открываться,может клинить что-то её,может мусора много.Либо трос,ослабевает и возникают такие проблемы 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted December 9, 2015 Share Posted December 9, 2015 заслонка может не до конца открываться,может клинить что-то её,может мусора много.Либо трос,ослабевает и возникают такие проблемыПонял спасибо, надо проверить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Das_Autos Posted December 12, 2015 Author Share Posted December 12, 2015 Понял спасибо, надо проверить.удачи Link to comment Share on other sites More sharing options...
