Das_Autos
  • Posts
    27
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Das_Autos
  1. машине много 98 года...думаем промыть
  2. Ребят такой вопрос,почему могут цокать форсунки? Пежо 306 1,6
  3. Зажигание сбито либо смотри катушку зажигания или свечи.одно из трёх.катушка как правило не летит,а летят свечные наконченики
  4. а как найти начало?т.е как должен быть выставлен клапан и поршень поршень 1 и 3 должен быть в верху или внизу?
  5. само собой притёрли Проблема в чём,ремень стоит по меткам. но фигня в том что не можем выставить метку шкива коленвала.т.е- Ставим по метке на моховике и на шкиве распредвала.,начинаем прокручивать по кругу и у нас метка шкива не совпадает с меткой на маховике Peugeot 306 1.6
  6. да действительно погнуло,я разбирал,меняли клапана измеряли компрессию показало 2 и 4
  7. Вы теоретик,а я практик. когда гнёт клапана,то слышен удар метала. чтобы клапан погнуло,должно быть соприкасание,не на каждом двигателе это соприкасание бывает.на движках 1,4 и ,1,6 8 клапанниках,не гнёт.на 16 клапаниках сразу гнёт.если клапаны,расположены под углом,то им достаточно маленького удара,чтобы погнуло.А если клапаны стоят ровно, им надо сильный удар,чтобы погнуло
  8. в движение порвало ремень грм,звука удара по металу не было,могло ли погнуть клапана???
  9. где на коленвале,находиться метка по которой выставлять надо?
  10. а как его вообще натягивать?
  11. БОЛЬШОЕ СПАСИБО,ЧТО ПОДСКАЗАЛИ.ЗАВТРА БУДУ СТАВИТЬ
  12. а до какой степени натягивать ремень?
  13. на ютюбе нету по Пежо 306 1,6 бензин,даже нигде информации нет.если было видео и статьи,я бы сюда не писал
  14. Как выставить по меткам грм?если можно с фото или видео
  15. заслонка может не до конца открываться,может клинить что-то её,может мусора много.Либо трос,ослабевает и возникают такие проблемы
  16. трос,редко летит.в основном заслонка
  17. Я буду побывать промывать систему,посмотрим что выйдет.
  18. Вся проблема в заслонке,она либо не до конца открывается.100% гарантия,что в ней
  19. При скорости 100 км,температура держится 90.При сбрасывании скорости, температура понижается до 80,термостат поменяли,тосол так же. В чём может быть проблема?
  20. В моём городе,токари лупят цены не мерянные,а сейчас и во все не хотят браться.Сдавал другие детали,но работа сделана не качественно была.
  21. Ошибаешься.Просто балка уже ремонтировалась,а по запчастям надо менять и левую и правую сторону.По этому и решил,что куплю лучше другую.
  22. Мне оптимальное вариант купить,чем ремонтирывать у меня стоит 2 торсиона в универсале...т.е у меня станет даже от хэтча балка?
  23. Здравствуйте!Задняя балка подходит от всех моделей пежо 306 в плане(Седан,хэтч,универсал)или же нет???
