Авто Периодически Глохнет, Либо Падают Обороты.
Vl@dimir
        Доброго времени суток! Появилась такая проблема: Коробка АКПП. Подъезжаешь к светофору, соответственно нажимаешь на тормоз и когда уже практически остановился начинают падать обороты и автомобиль глохнет, либо обороты начинают падать и автомобиль пытается заглохнуть, а потом обороты нормализуются и все в норме, стоишь и ждешь зеленого сигнала светофора.
      Также иногда бывает, когда начинаешь трогаться, отпускаешь тормоз, нажимаешь на газ, обороты снова начинают падать, машина практически стоит на месте, даже при полностью выжатой педали газа, затем либо глохнет окончательно, либо пытается заглохнуть, а потом все нормализуется и бодро рвет вперед....
Возможно кто-то сталкивался с "сеим" явлением?
      Свечи поменял, катушка в норме, форсунки почистил, толку практически нет, единственное, "сие" явление чуть реже стало проявляться. Комп ошибок никаких не выдает....
Я думаю дело в бензонасосе, но для начала сделал бы диагностику. Ремонтировать Пежо методом "Тыка", получится игра на раздевание :oga: !
Делал комп. диагностику ничего не показала....
Я думаю, может датчик какой-нибудь, возможно на педалях?
Конкретики по авто вообще нет!!!!!!
А так скажу если мотор EW10A,то замените кислородный датчик на входе.
Ну а если остановиться на светофоре и к примеру включить "N"?
Не знаю, нужно попробовать...
А какая нужна конкретика? мотор вроде EW10A
Когда вы к доктору приходят вас сначала возраст спрашивают и далее по анкете?!!!!!Дизель или бензин?Рестайл или нет?VIN??????
2006 г.в. Бензин. После рестайлинга купе-кабриолет. 2.0 АТ 140 л.с. Двигатель EW10A. АКПП AL4
 замените кислородный датчик на входе. при наличии ошибки P0170.
Спасибо за совет. Но ошибки не выдает никакие.
Тем не менее попробую поменять, т.к., что еще остается делать....
Есть еще конечно вариант как промыть дроссельную заслонку и инициализировать систему впрыска диагностическим прибором .
Дроссельную заслонку промыл.   Инициализировать систему впрыска диагностическим прибором(не делал)
А надо и вы возможно почувствуете разницу.
Всем спасибо за советы. Был на диагностике. Компьютер показал, что все системы и датчики в норме. Тогда диагност сделал сброс обучения ЭБУ автомобиля, все прошло. Тьфу, тьфу, тьфу. Тайна "пыжа" раскрыта)
